22881 Discussions
Nome do aplicativo com falha: IntelCpHDCPSvc.exe, versão: 1.0.0.1, carimbo de data/hora: 0x572a4b65
EBoa
Tenho esses 2 problemas de driver, meu dektop a cada boot aparece estas 2 mensagens abaixo:
Nome do módulo com falha: ntdll.dll, versão: 10.0.10586.122, carimbo de data/hora: 0x56cbf9dd
Código de exceção: 0xc0000005
Deslocamento da falha: 0x000000000002fe34
ID do processo com falha: 0x7f0
Hora de início do aplicativo com falha: 0x01d1e2e7472a4b8b
Caminho do aplicativo com falha: C:\Windows\system32\IntelCpHDCPSvc.exe
Caminho do módulo com falha: C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
ID do Relatório: d2bb0467-41f3-4c43-bb56-f5630de685f6
Nome completo do pacote com falha:
ID do aplicativo relativo ao pacote com falha:
Intel(R) Content Protection HDCP Service - enables communication with Content Protection HDCP HW | cplspcon
Não é possível localizar a descrição da Identificação de Evento 0 na origem "igfxCUIService2.0.0.0". O componente que gera esse evento não está instalado no computador local ou a instalação está danificada. Você pode instalar ou reparar o componente no computador local.
Se o evento foi originado em outro computador, as informações de exibição tiveram que ser salvas com o evento.
As seguintes informações foram incluídas com o evento:
Service started/resumed
Meu hardware:
XPS 8900 OEM DELL@
6ª Geração do Processador Intel® Core™ i7 6700
Windows 10 Professional
16GB de memória
Disco rígido de 2TB
Placa de vídeo AMD RADEON™ HD R9 370 de 4GB.
Hi evandromalmsteen,
Let's try uninstalling current driver version installed;
  • Open the Device Manager.
  • Find the Intel Graphics Driver.
  • Right click Intel Graphics Driver and select Uninstall.
  • Select the check box, delete the driver software for this device.
  • Reboot the computer after the uninstalling process has finished.
Then try with this method, installing the generic driver manually.
How to manually install an Intel® Graphics Driver for Windows® 10
http://www.intel.com/content/www/us/en/support/graphics-drivers/000005629.html http://www.intel.com/content/www/us/en/support/graphics-drivers/000005629.html
Intel® Beta Graphics Driver for Windows® 10
https://downloadcenter.intel.com/download/26099/ Download Intel® Beta Graphics Driver for Windows® 10 and Windows 7*/8.1* [15.40]
Please let me know the outcome.
Hellen.
EBoa
I did a clean format and install it again, and the first event above resolved and the service starts normally, but this event below still appearing. Any idea?
Can not find the description of the Event ID 0 at the origin "igfxCUIService2.0.0.0". The component that raises this event is not installed on the local computer or the installation is damaged. You can install or repair the component on the local computer.
If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event.
The following information was included with the event:
Service started / resumed
I notice that your system has hybrid graphics this means that both controllers work together; I recommend you to uninstall the current driver version installed, of both controllers:
  • delete the driver software for this device.
Same steps with AMD graphics driver, after that please install The Dell Update – Application
http://www.dell.com/support/home/us/en/19/product-support/product/xps-8900-desktop/drivers/advanced http://www.dell.com/support/home/us/en/19/product-support/product/xps-8900-desktop/drivers/advanced
Hope this helps you, please let me know the outcome.
Hellen.
EBoa
I formatted my computer again doing a fresh install clean making the whole process from the beginning, installed all the drivers again except the videos. I first installed the intel driver and then rebooted the computer after boot i installed the video driver from AMD, all without problems.
Installed the Intel driver and download time if you choose automatic, the even says to look for OEM and gives possibility to download, just manually choosing for processor model in these links:
https://downloadcenter.intel.com/pt-br/product/88196/Intel-Core-i7-6700-Processor-8M-Cache-up-to-4-00-GHz-
https://downloadcenter.intel.com/pt-br/download/26078/Driver-de-Gr-fico-Intel-para-Windows-10-e-o-Windows-7-8-1-15-40-? product = 88196
Now all services start normally, before the follow service bellow don't started the service:
"Intel (R) Content Protection HDCP Service-enables communication with Content Protection HDCP HW | cplspcon "
*Now, this message below as a" noise "always alarming in the event viewer, but I saw directly impact yet.
Cannot find the description of event ID 0 in source "2.0.0.0 igfxCUIService". The component that raises this event is not installed on the local computer or the installation is damaged. You can install or repair the component on the local computer.
EBoa
Yes, I had applied the troubleshootings of 2 links.
The driver of you works best because the service starts and only alarm the event posted earlier.
Hi Evandromalmsteen,
If you are still getting that error, after installing all latest drivers version; I recommend you to contact Dell support and report this issue. As you mentioned, "The driver of you works best because the service starts and only alarm the event posted earlier." Tell them that you tested with The Dell Update – Application, and with our generic driver and the issue persists.
Hope you can find a solution for this.
Hellen.
I have been checking this thread and I was wondering if you were able to resolve this problem.
Hellen.
