21060 Discussions
Placa madre Intel DG41RQ No reconoce Tarjeta de Video GTX 750Ti 2Gb Ddr5 ?
Buenas,
Desde hace días tengo un pequeño problema y es que mi placa madre no detecta mi tarjeta de video
Sucede que al conectarla por el puerto de la tarjeta gráfica se queda en " No signal detected "
Conectándola por el puerto de tarjeta madre VGA funciona perfectamente , puedo entrar al escritorio pero no detecta la tarjeta gráfica
El puerto PCI-E Funciona Correctamente ya que lo he probado con una GT520 Por el puerto DVI y VGA
Tarjeta madre Modelo: Intel DG41RQ
Tarjeta Video:GTX 750ti 2Gb Gddr5
He probado la Tarjeta gráfico en otro ordenador Y efectivamente funciona
No creo que sea problema por falta de energía ya que tiene una fuente de poder de 1200 wts y la tarjeta gráfica es de bajo consumo
Ya le he limpiado los puertos de oro con una goma de borrar
Ya he actualizado la BIOS de la tarjeta madre a la ultima que aparece en la pagina oficial INTEL
(Actualización de BIOS [RQG4110H.86A] )
Ya he hecho Clear Cmos
Ya he intentando cambiar la configuración de la BIOS para que coja directamente el PCI-E
Si Alguien sabe que puedo hacer para solucionar este problema y me puede ayudar se lo agradecería mucho.
Gracias,
Hello, Aberrios610:
It seems like you might be facing a compatibility issue between the motherboard and the graphics card, from your description you have done all the possible troubleshooting steps in order to address this but the issue still persists. Bear in mind that your motherboard is a legacy product, so this can be the main reason for the incompatibility issue.
Amy.
Hay algo que pueda hacer para intentar solucionar este problema?
Necesito ayuda, ya no se que mas puedo hacerle a esto. Me esta volviendo loco
I regret to inform that in this case there is not much that it can be done, when it comes to compatibility issues the only thing that can be done is finding components that fit all the specifications from both ends, in your case the motherboard and video card in order to make them work. The main issue here is that you have a legacy motherboard and this will only work with legacy video cards, newer components will not work as expected.
Amy.
