Olá.
Estou utilizando esse espaço para pedir ajuda na resolução de um problema que estou tendo com os últimos drivers da Intel HD Graphics 4400. Meus games ficam todos com a tela piscando (o famoso "flickering") e só rodam normal em Windowed Mode ou com V-Sync ativado. Percebi que esses problemas só vem acontecendo depois do último update do Windows 10 para a Build 1709, pois antes esses problemas não ocorriam. A fim de tentar resolver meu caso, fui testando outros drivers mais antigos, já que o último lançado (4835) não resolveu. Testei o 4703 e também o 4624 e ambos apresentaram o mesmo problema. A única "resolução" que encontrei foi desinstalar o driver e usar a versão que o Windows Update instala automaticamente (4531), só que esse driver é de 2016.
Se alguém tiver alguma solução para este caso, por favor apresente. Se não, espero que a Intel lance logo uma nova versão do driver que resolva este problema.
Deixo as configurações do meu PC caso sirva para alguma coisa:
Intel Core I3 4170 3.7 GHz
MSI H81M-E33
2 x 4 GB RAM DDR3 1600 MHz
HD Seagate 500 GB 7200 RPM
PSU Cooler Master Elite 350 W
Windows 10 Education Build 1709
- Tags:
- Drivers
- Intel® Gaming
Check if the refresh rate is being set properly. Some folks have reported that, after the upgrade, the refresh rate being used was incorrect.
Hope this helps,
N. Scott Pearson Como eu configuro esse refresh rate? Seria no Painel de Controle de gráficos HD Intel que fica minimizado no tray?
Right-click on the desktop and select the Intel HD Graphics control panel.
N. Scott Pearson Acabei de reinstalar o último driver e creio que o refresh rate esteja configurado corretamente (60 Hz, que é o refresh da minha TV).
N. Scott Pearson Mesma coisa. O flickering nos games continuaram.
While in the game, what does the monitor say is the current resolution and refresh rate?
So if you uninstall and run on the default driver, what does it do wrong? If there isn't anything bothersome, run on it until a new driver is available...
Sorry I don't have a better answer,
N. Scott Pearson Rodar o driver padrão foi exatamente, entre aspas, a única "solução" que achei para este problema. Espero logo que a Intel lance um driver para resolvê-lo.
Obrigado pelo suporte!
