22877 Discussions
hdmi auf vga adapter
DN4
Hallo,
mein laptop hat nur einen hdmi ausgang. jedoch möchte ich meinen beamer anschließen der nur einen vga eingang hat.
dann habe ich mir so einen einfachen hdmi-vga-adapter (nur einen simpeln adaper für 10euro, also keinen konverter für 40 euro) gekauft. jedoch klappt das irgendwie nicht. der beamer zeigt an : "syncbereich überschritten".
ist der fehler, das mein hdmi ausgang ein digitales signal ausgibt, jedoch der vga anschluss ein analoges benötigt? dann habe ich gelesen das man das bei (manchen) laptops umstellen kann, also das der hdmi ausgang ein analoges signal ausgibt (eben für diesen adapter) sodass man dann den beamer problemlos anschließen kann?. Meine Frage: Kann der laptop das signal umstellen das das dann mit diesem adapter klappt? wennn ja , wie?
oder muss ich mir jetzt für 45euro einen konverter kaufen, der das signal dann umwandelt?
gruß Daniel
Kevin_M_Intel
Hello 94Daniel,
It is important to say that VGA uses analog signal and HDMI is digital signal so there must be on the market a convertor that can do this transition.
I personally have tested a HDMI to VGA adapter and it did not work so I would recommend you using straight connection as much as possible.
We do not recommend using adapters but this will depend on your decision.
Kevin M
