Olá, estou enviando essa questão, porque estou relatando um mau funcionamento no Pc, o desempenho da placa de vídeo no windows 11 64 bits era extremamente baixo, então formatei para o windows 10 64 bits, porém após essa formatação o Pc congela a tela após o desbloqueio do usuário, testei as dicas do suporte porém não funcionaram. Configuração do Pc: Ryzen 5 5600g, 16gb ram 3200mhz, fonte 600w 80 plus da msi, placa mãe a520m.
Hi Diogo0,
When did the issue start? Was it after a specific driver update?
What are the troubleshooting steps that you tried so far?
Have you used DDU to completely remove all residual drivers and installed a new one?
Have you tried adjusting the graphics settings?
Additionally, to gain a comprehensive understanding of your system, please use the System Support Utility (SSU). This tool will generate a text file compiling all your system information. You can follow the instructions at this link and send the text file here. Help Guide for the Intel® System Support Utility.
Archie D.
Hi Diogo0,
Archie D.
Hi Diogo0,
Archie D.
