Witam, Chciałem zapytać czy też macie błędy z wyświetlaniem grafiki ARC B580 na sterowniku Intel ARC: 32.0.101.6874 ?? Po dłuższej pracy występują Artefakty na pulpicie oraz w przeglądarce. Po przywróceniu starego sterownika (6795 beta ) problem nie występuje.
Hello Arek10_1986,
Informujemy, że mogę Ci pomóc tylko w języku angielskim. Użyłem narzędzia do tłumaczenia internetowego, aby przetłumaczyć tę odpowiedź, więc mogą być pewne niedokładne tłumaczenia. Idąc dalej, odpowiem Ci po angielsku.
I understand you're experiencing artifacts with the Intel® Arc™ B580 Graphics using driver version 32.0.101.6874. I also noticed that you've reported this issue through our Web Portal and are currently receiving assistance from our technical team. Would you prefer to continue resolving the issue through the Web Portal and close this community thread?
I look forward to hearing from you.
JeanetteC.
Tak, mam ten sam problem na ARC B580 ze sterownikiem 32.0.101.6874 — pojawiają się artefakty po dłuższej pracy, zwłaszcza w przeglądarce. Po powrocie do 101.6795 beta wszystko działa OK. Wygląda na problem ze stabilnością nowych sterów.
Hello Arek10_1986,
I understand that you are having the same issue with your Intel® Arc™ B580 Graphics with driver 32.0.101.6874, however, I kindly request that you create a new thread for your case. This will allow us to focus on your specific problem and provide you with better assistance.
Sincerely,
JeanetteC.
Dzięki za Informacje, już myślałem że mam wadliwą karte ARC B580, Problem zgłosiłem do Intela..
Hello Arek10_1986,
JeanetteC.
Hello Arek10_1986,
Let us know if you have any questions.
JeanetteC.
Hello Arek10_1986,
As there haven't been any new posts or replies on this thread and your web portal ticket with our technical support team is moving forward, I will proceed to close this thread. If you need assistance in the future, please submit a new inquiry, as this thread will no longer be monitored.
Sincerely,
JeanetteC.
