Intel® ARC™ Graphics
3297 Diskussionen
consommation électrique arc a770
grugru
Einsteiger
2.194Aufrufe
Bonjour , j'ai récemment acheter une carte acer bifrost arc a770 .
J'ai activé les paramètres dans le bios et windows que vous demandez pour baisser la consommation en idle (paramètres aspm) mais la carte comsomme toujours 38 watts au repos .
Y a t'il une chance que  le problème soit un jour corriger avec de nouveaux pilotes ?
Est il possible d'éditer sur le site intel une liste de cartes mères compatible avec l'arc a770 et le mode basse comsommation (paramètres aspm)
Carte mère gigabyte Z590m gaming x .
Bios version F6.
Merci .
6 Antworten
Jean_Intel
Mitarbeiter
2.146Aufrufe
Hello grugru,
Thank you for posting on the Intel️® communities. We would be more than glad to help you with the power consumption issue.
We will proceed to check the issue internally and post back soon with more details.
Jean O.
Jean_Intel
Mitarbeiter
2.134Aufrufe
Hello grugru,
Thanks for waiting for a response.
We like to let you know that there is no Ideal power draw at Idle the power draw, and the typical workload is 225 Watts. Unfortunately, the recommendation we have for this issue is to try tuning the platform to improve PCIe efficiency via ASMP; but as you noted, you have already tried it.
Jean O.
Jean_Intel
Mitarbeiter
2.055Aufrufe
Hello grugru,
We hope you are doing fine.
Best regards.
Jean O.
TheWonderfulPie
Neuer Beitragender I
2.047Aufrufe
Si tu as un écran 100Hz ou plus, c'est "normal", parce que de ce que j'ai compris, les Intel Arc de première génération ont un problème au niveau matériel qui est qu'une fréquence d'écran plus élevée augmentera d'une façon exagérée la consommation électrique. Tu ne peux rien y faire, à part réduire la fréquence de rafraichissement de ton écran. La prochaine génération d'Intel Arc, la génération "Battlemage" n'aura normalement pas ce problème, puisqu'Intel a dit publiquement que le fait que la consommation augmente autant est une erreur qu'ils ont fait lors du design des "Alchemist", la première génération
Jean_Intel
Mitarbeiter
2.040Aufrufe
Hello grugru,
For more detailed answers to your questions, kindly refer to the following information:
  • Is there a chance that the problem will one day be corrected with new drivers?
    • There is no problem with high power consumption as there is no ideal target for power consumption, however, future drivers and firmware updates might optimize the hardware power draw.
  • Is it possible to edit on the Intel site a list of motherboards compatible with the Arc A770 and low consumption mode (ASPM settings)?
    • Most modern motherboards offer ASPM in different implementations.
Jean O.
Jean_Intel
Mitarbeiter
1.969Aufrufe
Hello grugru,
Best regards.
Jean O.
Antworten
