- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
I tried to launch command
sudo ./classification_sample -i '/home/mykh/June_odd-eyed-cat_cropped.jpg' -m '/opt/intel/computer_vision_sdk/deployment_tools/model_optimizer/install_prerequisites/inception_v1_inference_graph.xml'
and got
[ ERROR ] Cannot find plugin to use :Tried load plugin : MKLDNNPlugin, error: Plugin MKLDNNPlugin cannot be loaded: cannot load plugin: MKLDNNPlugin from : Cannot load library 'libMKLDNNPlugin.so': libmkl_tiny_omp.so: cannot open shared object file: No such file or directory, skipping
cannot load plugin: MKLDNNPlugin from ../../../lib/intel64: Cannot load library '../../../lib/intel64/libMKLDNNPlugin.so': ../../../lib/intel64/libMKLDNNPlugin.so: cannot open shared object file: No such file or directory, skipping
also I called
source <INSTALL_DIR>/bin/setupvars.sh .
but it's doesn't help/
コピーされたリンク
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi Mykhailo,
I'm not sure that you need sudo permissions (and environment!) to get this working.
Actually if you need to get this working under sudo try to pass user environment to it (e.g. by sudo -E ...) supposing that you already executed
"source /opt/intel/computer_vision_sdk/bin/setupvars.sh" under user.
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Dear Mykhailo if you successfully ran "source /opt/intel/computer_vision_sdk/bin/setupvars.sh" and from the same shell ran the classification_sample, you should not have problems. You definitely do not need to be sudo to run OpenVino samples.
Hope it helps,
Thanks for using OpenVino !
Shubha
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
hi
Melnychuk, Mykhailo
how did you solve this problem?
thanks
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
even after intializing the enviornment wihtin the same terminal, the results is the same.
HP-Pavilion-dv6-Notebook-PC:~/intel/person-detector$ source /opt/intel/openvino_2020.1.023/bin/setupvars.sh
[setupvars.sh] OpenVINO environment initialized
HP-Pavilion-dv6-Notebook-PC:~/intel/person-detector$ source /opt/intel/openvino_2020.1.023/opencv/setupvars.sh
HP-Pavilion-dv6-Notebook-PC:~/intel/person-detector$ python main.py -i resources/Pedestrian_Detect_2_1_1.mp4 -m intel/person-detection-retail-0013/FP16/person-detection-retail-0013.xml -l /opt/intel/openvino/deployment_tools/inference_engine/lib/intel64/libcpu_extension_sse4.so -d CPU -pt 0.6
File "main.py", line 227, in <module>
main()
File "main.py", line 223, in main
infer_on_stream(args, client)
File "main.py", line 124, in infer_on_stream
plugin.load_model(args.model, args.device, 1, 1,0, args.cpu_extension)
File "/home/shaukat/intel/person-detector/inference.py", line 55, in load_model
self.plugin = IEPlugin(device)
File "ie_api.pyx", line 1187, in openvino.inference_engine.ie_api.IEPlugin.__cinit__
RuntimeError: Cannot find plugin to use: Tried load plugin : MKLDNNPlugin for device CPU, error: Plugin MKLDNNPlugin cannot be loaded: cannot load plugin: MKLDNNPlugin from : Cannot load library 'libMKLDNNPlugin.so': /opt/intel/openvino_2020.1.023/deployment_tools/inference_engine/lib/intel64/libMKLDNNPlugin.so: undefined symbol: _ZN3tbb8internal13numa_topology11nodes_countEv, skipping
cannot load plugin: MKLDNNPlugin from /opt/intel/openvino_2020.1.023/python/python3.7/openvino/inference_engine: Cannot load library '/opt/intel/openvino_2020.1.023/python/python3.7/openvino/inference_engine/libMKLDNNPlugin.so': /opt/intel/openvino_2020.1.023/python/python3.7/openvino/inference_engine/libMKLDNNPlugin.so: cannot open shared object file: No such file or directory, skipping
