- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Steve:
I fixed the WULF program for the stack error. Thanks for the help.
I tried to put a note of thanks and a picture on this forum but it got lost again.
First call to PXFCDDIR fails. IFPOSIX - as use statement does not work either.
John
subroutine chdirA(i)
use IFPORT
implicit none
CHARACTER(len=255) :: path
integer i,ilen, ierror
CALL PXFGETCWD (path,ilen,ierror)
WRITE(*,*) TRIM(path)
call PXFCHDIR("C:\",3,i)
call PXFCHDIR("users\macne\documents\Visual Studio 2013\Projects\Program070 - Beams\Lothurr",76,i)
write(*,*)i
return
end subroutine
コピーされたリンク
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Picture of error
Steve: The other picture is the result from the FFT analysis. This is based on Kappler's 1931 research in Germany on vibration due a differential number of atoms hitting the surface causing vibration. The movement is 10 billionth of a meter. Picture is acceleration
Thanks for the help
John
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
I also worked out the incorrect posts occur when I upload a picture in a post that creates a new topic.
Ying from the MKL pointed out the error - this code came in part from the MKL examples, perhaps these could be adjusted.
John
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
The second argument to PFXCHDIR is the length of the input string, which is the first argument, as you can see from the documentation at https://software.intel.com/en-us/node/580986.
In your code of #1, before line-21 insert " ilen=255".
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Although the documentation does not state this, try concatenating a null character to your directory string (do not count it).
call PXFCHDIR("users\macne\documents\Visual Studio 2013\Projects\Program070 - Beams\Lothurr"//char(0),76,i)
(and elsewhere on calls)
Jim Dempsey
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Thanks you for the comments - the interesting issue is the code works perfectly in a program by itself, it just stops working when I turn the program into a subroutine and call it.
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Guys:
The following code works perfectly - just not as subroutine - WULF was not fixed with the suggested changes
! ChDir - Entry point of console application.
! PROGRAM: ChDir
! PURPOSE: Entry point for the console application.
program ChDir
use IFPORT
implicit none
ilen = 255
write(*,*)i
end program ChDir
