- 신규로 표시
- 북마크
- 구독
- 소거
- RSS 피드 구독
- 강조
- 인쇄
- 부적절한 컨텐트 신고
I have a (rather old, created with Digital Visual Fortran) win32 gui program which I compile now and then (with current versions of Intel Fortran).
Now it failed to compile with:
WGUTIL.F90(127): error #7112: This actual argument must not be the name of a procedure. [NULL]
ret=RegOpenKeyEx(HKEY_CURRENT_USER,C_SOFTWARE,NULL, &
Obviously there is a conflict between INTEGER, PARAMETER :: NULL = 0 (somewhere in the win api modules, ifwinty actually) and the intrinsic function NULL().
To demonstrate this I have included here a demo code NULL-Intrinsic.f90.
The conflicting definitions in the demo are in module wintypes (INTEGER, PARAMETER :: NULL = 0) and in module dyndef, type declaration of dynstring_ (character(len=1), pointer :: s(:) => NULL()).
My questions:
1) The elements of derived type dynstring_ are declared private. Why does the definition of NULL() leak out there? Is this a compiler error? Is the Fortran standard precise enough to define such things?
2) The real program consists of about 10 source files (and approximately the same number of modules). The win32 api defines more than a dozen modules and I have a "utility" library with about 100 modules. So it took me some time to find out, from where the conflicting definitions came. Is there some aid in the compiler to help in such situations? Something like a cross reference or similar which tells from where type defnitions come from?
Markus
링크가 복사됨
- 신규로 표시
- 북마크
- 구독
- 소거
- RSS 피드 구독
- 강조
- 인쇄
- 부적절한 컨텐트 신고
- 신규로 표시
- 북마크
- 구독
- 소거
- RSS 피드 구독
- 강조
- 인쇄
- 부적절한 컨텐트 신고
- 신규로 표시
- 북마크
- 구독
- 소거
- RSS 피드 구독
- 강조
- 인쇄
- 부적절한 컨텐트 신고
- 신규로 표시
- 북마크
- 구독
- 소거
- RSS 피드 구독
- 강조
- 인쇄
- 부적절한 컨텐트 신고
- 신규로 표시
- 북마크
- 구독
- 소거
- RSS 피드 구독
- 강조
- 인쇄
- 부적절한 컨텐트 신고
- 신규로 표시
- 북마크
- 구독
- 소거
- RSS 피드 구독
- 강조
- 인쇄
- 부적절한 컨텐트 신고
- 신규로 표시
- 북마크
- 구독
- 소거
- RSS 피드 구독
- 강조
- 인쇄
- 부적절한 컨텐트 신고
- 신규로 표시
- 북마크
- 구독
- 소거
- RSS 피드 구독
- 강조
- 인쇄
- 부적절한 컨텐트 신고
- 신규로 표시
- 북마크
- 구독
- 소거
- RSS 피드 구독
- 강조
- 인쇄
- 부적절한 컨텐트 신고
- 신규로 표시
- 북마크
- 구독
- 소거
- RSS 피드 구독
- 강조
- 인쇄
- 부적절한 컨텐트 신고
- 신규로 표시
- 북마크
- 구독
- 소거
- RSS 피드 구독
- 강조
- 인쇄
- 부적절한 컨텐트 신고
IanH wrote:I agree that this is somewhat confusing in the standard. The text in the standard regarding implicit declarations in the context of type definitions was the subject of interpretation F03/0123 and the resulting edit incorporated in F2008 Corrigendum 1. Intel Fortran interprets this correctly. [plain] NUMBER: F03/0123 TITLE: Implicit typing in derived types KEYWORDS: Derived types, implicit typing DEFECT TYPE: Erratum STATUS: Passed by WG5 letter ballot QUESTION: Consider the program PROGRAM MAIN TYPE T INTEGER :: I = BIT_SIZE(J) END TYPE ! J = 0 CALL SUBR1 CONTAINS SUBROUTINE SUBR1 J = 1 CALL SUBR2 PRINT *, J END SUBROUTINE SUBROUTINE SUBR2 J = 2 END SUBROUTINE END Q1. Is this program standard-conforming? (In particular, is it permitted to have the first, or only, appearance of a local variable name appear within a type definition. The definition of implicit typing says that J is explicitly declared within T.) Q2. (a) If not, is it standard-conforming if the comment "! J = 0" is turned into the assignment statement "J = 0"? (b) If it is standard-conforming, what does it print? (If J is a local variable of MAIN, it should print 2.) ANSWER: A1. Yes, the program is standard-conforming. The definition of implicit typing is erroneous - J is a local entity of MAIN. An edit is supplied to correct this error. A2. (a) Not applicable. (b) The program will print the value 2. EDITS to 10-007r1: [109:22-23] In 5.5p4, After "The data entity is treated as if it were declared in an explicit type declaration" replace "in" with "; if", then after "the outermost inclusive scope in which it appears" insert "is not a type definition, it is declared in that scope, otherwise it is declared in the host of that scope". Note: This makes the whole sentence read "The data entity is treated as if it were declared in an explicit type declaration; if the outermost inclusive scope in which it appears is not a type definition, it is declared in that scope, otherwise it is declared in the host of that scope". [/plain](I agree that the private components statement isn't relevant here.)
This whole thing surprised (and disappointed) me when I read the c.l.f discussion, so I'm not going to pretend I really have a clue what's supposed to happen, but the reference to NULL isn't in the scope of the module, it is in the scope of the derived type definition (and the scoping unit of the module excludes "any scoping units in it").
- 신규로 표시
- 북마크
- 구독
- 소거
- RSS 피드 구독
- 강조
- 인쇄
- 부적절한 컨텐트 신고
- 신규로 표시
- 북마크
- 구독
- 소거
- RSS 피드 구독
- 강조
- 인쇄
- 부적절한 컨텐트 신고
- 신규로 표시
- 북마크
- 구독
- 소거
- RSS 피드 구독
- 강조
- 인쇄
- 부적절한 컨텐트 신고
- 신규로 표시
- 북마크
- 구독
- 소거
- RSS 피드 구독
- 강조
- 인쇄
- 부적절한 컨텐트 신고
- 신규로 표시
- 북마크
- 구독
- 소거
- RSS 피드 구독
- 강조
- 인쇄
- 부적절한 컨텐트 신고
