- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
I recently increased the size of some static array and now get the following warning.
I tried changing my array to dynamic array for the file in question but to no avail.
コピーされたリンク
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
You didn't indicate the warning you got. Assuming you're allocating array in local scope and you're running on Linux, stack size determines the max size limit. Try setting stack size by using the ulimit command:
"%ulimit -a" will show the limits available on the system and you can set or modify using "%ulimit -s <stack size>"
_Kittur
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
OK, I just realized you have the warning in the issue title. Let me transfer this issue to the Fortran forum for resolution.
_Kittur
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
This message comes out based on command line options; did you add full checking, with -C -check all, or similar?
It is not produced based on the size of arrays.
--Lorri
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Many thanks all.
My configuration is as follow:
vs2010
Intel(R) Visual Fortran Compiler XE 14.0.1.139 [Intel(R) 64].
I got it in s state where even when compiling an empty file (no code or empty subroutine code) it also fires this warning.
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Dear all,
just realised I posted in the wrong part of the forum ie I am not running on Linux/mac.
This thread can be deleted I ll start a new one on the windows forum.
Sorry about this
