29331 Discussions
problemas com essas bibliotecas libifport.so.5: libimf.so:
Anacé
Estava usando o ifort
parallel_studio_xe_2020_cluster_edition
Estava tudo rodando bem.
Completando seis meses de instalação o programa do ifort deixou de compilar, porém manteve todas as pastas e arquivos, reinstalei o ifort na pasta install.sh, coloquei a chave que a intel me forneceu para o uso.
Aparentemente tudo bem, compilou um programa simples.
Quando coloquei para rodar o programa no que usa as bibliotecas do ifort, criou o executável, quando rodei o executável, apareceu a mensagem
" error while loading shared libraries: libifport.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory" no terminal
As recomendações que encontrei e me passaram
1º localizar o arquivo:
sudo find -name "libifport.so*"
Apareceu vários locais onde tem este arquivo
2º Exportar a biblioteca
export LD_LIBRARY_PATH="/opt/intel/compilers_and_libraries_2020.0.166/linux/compiler/lib/intel64_lin/libifport.so"
%%%%%%%%%%%%%%não deu certo
3º incluir o comando na
.bashrc file
Não consegui resolver o problema
 Estou testando/ NÃO DEU CERTO
4º colei essa linha no bashrc
exportar LD_LIBRARY_PATH =/opt/intel/compilers_and_libraries_2020.0.166/linux/compiler/lib/intel64_lin:
$ LD_LIBRARY_PATH
Não está dando certo, continua a mesma mensagem
no terminal, após rodar o executável do meu programa.
O intel ifort está complilando o fortram, o problema é de biblioteca, que estava compilando antes.
Tentei atualizar e agra piorou de vez, pois está aparecendo esta mensagem abaixo:
ld: /opt/intel/compilers_and_libraries_2020.2.254/linux/bin/intel64/../../lib/LLVMgold.so: erro ao carregar plug-in: libimf.so: não é possível abrir arquivo compartilhado: Arquivo ou diretório inexistente
Será que terei que instalar novamente?
Se tiverem alguma dica, por favor me ajudem.
Desde já eu agradeço.
mecej4
The following was translated using Google Translate from English to Portuguese:
Seu LD_LIBRARY_PATH está sendo definido incorretamente. Ele deve ser definido no diretório que contém as bibliotecas compartilhadas da Intel para a arquitetura de destino escolhida, e não em nenhuma biblioteca compartilhada individual.
Anacé
Desde já eu agradeço, muito obrigado.
Ainda não sei como definir a biblioteca no diretório que contém as bibliotecas compartilhadas da Intel, mas agora já tenho um caminho.
