Warnings VHDL
Hi!!!!
Can you help me? I do not understand because they give me these mistakes. That happens??
It is a door of a bank detector of metals.
I´m spanish girl, I sit(feel) my bad way of expressing
Sorry!!
Kiss
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity puerta is
port(clk, reset: in std_logic;
presencia, metal, abrir: in std_logic;
entrada, salida, led: out std_logic);
end puerta;
architecture uno of puerta is
type estado is(abriendo, cerrando, abierto, cerrado, metal_ON);
signal actual, siguiente: estado;
begin
process(clk,reset)
begin
if reset= '0' then
actual <= abierto;
elsif clk'event and clk = '1' then
actual <= siguiente;
end if;
end process;
process (actual, presencia, metal, abrir)
begin
siguiente <= actual;
case actual is
when abierto =>
entrada <= '1';
salida <= '0';
led <= '0';
if presencia = '1' then
siguiente <= cerrando;
else
siguiente <= abierto;
end if;
when cerrando =>
entrada <= '0';
if metal = '1' then
siguiente <=metal_ON;
else
siguiente <= abriendo;
end if;
when metal_ON =>
led <= '1';
if abrir = '1' then
siguiente<=abriendo;
else
entrada <='1';
end if;
when abriendo =>
led <= '0';
salida <= '1';
else
siguiente <= cerrado;
end if;
when cerrado =>
salida <= '0';
entrada <= '1';
end case;
end process;
end uno;
library ieee;
entity temporizador is
duracion: in std_logic_vector(15 downto 0);
carga_apertura, carga_cierre: in std_logic);
end temporizador;
architecture dos of temporizador is
begin
process(clk,reset)
begin
if reset= '0' then
if duracion = "0000000000000000" then
actual <= abierto;
elsif duracion = "0110000110101000" then
if carga_cierre ='1' then
actual <= cerrando;
end if;
elsif duracion = "0011101010011000" then
if carga_apertura ='1' then
actual <= abriendo;
end if;
elsif duracion = "0010011100010000" then
actual <= abriendo;
end if;
else
actual <= abierto;
end if;
end if;
end process;
end dos;
You get an "inferring latches" warning, because you don't set all existing output ports for all states of your Moore state machine. Assign values of '1' or '0' to any output for each state below "case actual".
The second entity in your file can't implement any logic behaviour, because it hasn't (yet) outputs.
Thank you FvM!!!!!!!!!!
Kiss
Please, one finalizes question: since I can solve this?
Almost I have obtained it, only I lack two latchs
Warning: Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables
Info: Assuming node "clk" is an undefined clock
and...
Warning: Timing Analysis does not support the analysis of latches as synchronous elements for the currently selected device family
