Hi!!!!
Can you help me? I do not understand because they give me these mistakes. That happens?? It is a door of a bank detector of metals. I´m spanish girl, I sit(feel) my bad way of expressing Sorry!! Kiss library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity puerta is port(clk, reset: in std_logic; presencia, metal, abrir: in std_logic; entrada, salida, led: out std_logic); end puerta; architecture uno of puerta is type estado is(abriendo, cerrando, abierto, cerrado, metal_ON); signal actual, siguiente: estado; begin process(clk,reset) begin if reset= '0' then actual <= abierto; elsif clk'event and clk = '1' then actual <= siguiente; end if; end process; process (actual, presencia, metal, abrir) begin siguiente <= actual; case actual is when abierto => entrada <= '1'; salida <= '0'; led <= '0'; if presencia = '1' then siguiente <= cerrando; else siguiente <= abierto; end if; when cerrando => entrada <= '0'; if metal = '1' then siguiente <=metal_ON; else siguiente <= abriendo; end if; when metal_ON => led <= '1'; if abrir = '1' then siguiente<=abriendo; else entrada <='1'; siguiente <= abierto; end if; when abriendo => led <= '0'; salida <= '1'; if presencia = '1' then siguiente <= abriendo; else siguiente <= cerrado; end if; when cerrado => salida <= '0'; entrada <= '1'; siguiente <= abierto; end case; end process; end uno; library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity temporizador is port(clk, reset: in std_logic; duracion: in std_logic_vector(15 downto 0); carga_apertura, carga_cierre: in std_logic); end temporizador; architecture dos of temporizador is type estado is(abriendo, cerrando, abierto, cerrado, metal_ON); signal actual, siguiente: estado; begin process(clk,reset) begin if reset= '0' then siguiente <= abierto; elsif clk'event and clk = '1' then if duracion = "0000000000000000" then actual <= abierto; elsif duracion = "0110000110101000" then if carga_cierre ='1' then actual <= cerrando; end if; elsif duracion = "0011101010011000" then if carga_apertura ='1' then actual <= abriendo; end if; elsif duracion = "0010011100010000" then if carga_apertura ='1' then actual <= abriendo; end if; else actual <= abierto; end if; end if; end process; end dos;Link Copied
You get an "inferring latches" warning, because you don't set all existing output ports for all states of your Moore state machine. Assign values of '1' or '0' to any output for each state below "case actual".
The second entity in your file can't implement any logic behaviour, because it hasn't (yet) outputs.- Mark as New
Thank you FvM!!!!!!!!!!
Kiss- Mark as New
Please, one finalizes question: since I can solve this?
Almost I have obtained it, only I lack two latchs Warning: Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables Info: Assuming node "clk" is an undefined clock and... Warning: Timing Analysis does not support the analysis of latches as synchronous elements for the currently selected device family Thanks.
