- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hello everyone, Do you know how to generate *.pin file for my FPGA from Quartus II? This *.pin file will contain all pin assignments and also the voltage of each bank.
The format of this file is like the below:--------------------------------------------------------------------------------- -- Pin directions (input, output or bidir) are based on device operating in user mode.
Quartus II 64-Bit Version 14.1.0 Build 186 12/03/2014 SJ Full Version
CHIP "dpinput" ASSIGNED TO AN: 5AGXBA3D4F31C4
Device Migration List: "5AGXBA5D4F31C4, 5AGXBA7D4F31C4"
Pin Name/Usage : Location : Dir. : I/O Standard : Voltage : I/O Bank : User Assignment
NC : A2 : : : : :
NC : A3 : : : : :
dp2_select_led : A4 : output : 3.3-V LVTTL : : 7A : Y
dp2_sync_led : A5 : output : 3.3-V LVTTL : : 7A : Y
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A6 : : : : 7A :
NC : A7 : : : : :
NC : A8 : : : : :
VCCIO7B : A9 : power : : 1.5V : 7B :
dp2_aux_tx : A10 : output : 1.5 V : : 7B : Y
dp2_aux_rx : A11 : input : 1.5 V : : 7B : Y
VCCIO7C : A12 : power : : 2.5V : 7C :
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A13 : : : : 7C :
dp2_hpd_snk : A14 : output : 2.5 V : : 7C : Y
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A15 : : : : 7C :
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A16 : : : : 7D :
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A17 : : : : 7D :
VCCIO7D : A18 : power : : 2.5V : 7D :
コピーされたリンク
3 返答(返信)
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
It should be one of the outputfiles after generating the design.
Should be generated by the Fitter...- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
--- Quote Start --- Do you know how to generate *.pin file for my FPGA from Quartus II? This *.pin file will contain all pin assignments and also the voltage of each bank. --- Quote End --- I believe what you are asking is how to automate the pin assignments, so that you do not have to repeat it. The solution is to use a Tcl script with the pin assignments. Take the design that you used to generate the *.pin file above (i.e., that file was generated when you synthesized that design). In the Quartus GUI select "Project->Generate Tcl file for Project" and look at the generated file. Inside that file you will see the Tcl statements that implement the pin assignments, and a lot more Tcl functions that setup the design. Now, go and take a look at a few of the example designs I have posted, eg., Post#2 http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=45927 Post#20 http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=45748&page=2 Perform the steps in the readme.txt file, then use "Project->Generate Tcl file for Project" to generate a Tcl file, then go and take a look at constraints.tcl and synth.tcl. constraints.tcl contains the pin assignments and is reusable for any design that uses this board. synth.tcl is specific to a project and sets up the Quartus GUI. Cheers, Dave
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi Dave, Thanks for your detailed reply. Learnt a lot!
