- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
안녕하세요.
PC의 랜카드 속도는 1Gbps 로 잘 사용하고 있습니다.
LENOVO ThinkCentre M900 (i5-6500T) ME 버전은 v11.8.77 입니다.
AMT 로 KVM 연결(MeshCommander)하면 랜 카드 속도가 10Mbps 가 되는 문제가 있습니다.
왜 그런건지 이유가 궁금합니다.
원격지 PC를 AMT로 껏다 켜도 똑같고, 랜케이블을 뺐다 연결하면 정상적으로 1Gbps 가 되는 경우가 있습니다.
평상시에는 1Gbps 인테 AMT 로 켜고 KVM 연결해서 보면 10Mbps 가 됩니다.
이런 증상은 다른 PC (intel CPU 8, 10세대)에서도 간혹 나타나며, 랜케이블을 바꿔도 증상이 반복됩니다.
이런 상태에서 인터넷 공유기에서 WOL 기능으로 PC를 켜고 윈도우 원격데스크톱연결(RDP)로 연결하면 1Gbps 가 됩니다.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Hello SJH,
Good day to you.
Upon review, the behavior observed appears to be related to KVM session behavior, as outlined in the URL below:
To reiterate, the document states:
“It is recommended to start the KVM session in S0, excluding use cases that require starting the session in Sx. In Sx, the network speed is set at 10 Mbps. Opening a session in Sx and then powering up the machine will keep the original Sx network speed of 10 Mbps until the session ends and there is a reboot or driver initialization. Moving to S0 before opening a redirection session avoids this network speed limitation.”
Recommended Actions:
- Use software KVM (e.g., MeshCentral) after the Operating System (OS) is fully up and running.
- Use hardware KVM for BIOS or pre-boot access only.
- Consider Intel EMA (Endpoint Management Assistant) for enterprise-grade AMT management.
Please let us know if you have further questions or require additional clarification.
Azhari_Intel
Ссылка скопирована
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Hi SJH,
We see that the speed of the NIC varies and gets low up to 10mbps once you are connecting it to the KVM through the Mesh commander.
However it works fine with 1GBPS, when connected normally.
Before we proceed, please share us the SSU logs of the unit, for further analysis.
Please find the steps given below to collect the SSU logs in the article given below:
Thanks & Regards
Arun
intel.com/vPro
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
감사드리며
SSU 로그 파일을 첨부합니다.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Hi SJH,
Thank you for sharing us the SSU, as per the log we see that the Ethernet card is an Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-LM.
As per the product, we would like to inform you that there is a dedicated forum for those specific issues with ethernet hence we are moving the thread there to ensure that you would receive a quicker and more accurate response.
Thanks & Regards
Arun
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Hello SJH,
Good day to you.
Azhari_Intel
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Hello SJH,
Thank you for the confirmation.
We will proceed to close the case as our last answer has been approved to resolve your issue.
Please feel free to reach out if you need any further assistance.
Azhari_Intel
- Отметить тему как новую
- Отметить тему как прочитанную
- Выполнить отслеживание данной Тема для текущего пользователя
- Закладка
- Подписаться
- Страница в формате печати
