I would like to install Intel Media Server Studio 2017 R3 on CentOS7.3.1611.
Environment is as follows.
model name : Intel(R) Core(TM) i7-6770HQ CPU @ 2.60GHz
OS: CentOS Linux release 7.3.1611 (Core)
arch: x86_64
version: Linux version 3.10.0-514.el7.x86_64 (builder@kbuilder.dev.centos.org) (gcc version 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-11) (GCC) ) #1 SMP Tue Nov 22 16:42:41 UTC 2016
I've read the "media_server_studio_getting_started_guide.pdf". But it seems like that Media Server Studio doesn't be installed.
The below is my doing steps.
$ sudo yum -y groupinstall "Development Tools" $ sudo yum -y install pciutils net-tools autoconf automake cmake freetype-devel gcc gcc-c++ git libtool make mercurial nasm pkgconfig zlib-devel mesa-dri-drivers wget bc $ sudo usermod -a -G video build $ su build $ tar zxvf MediaServerStudioEssentials2017R3.tar.gz $ cd MediaServerStudioEssentials2017R3 $ tar zxvf SDK2017Production16.5.2.tar.gz $ cd SDK2017Production16.5.2/CentOS $ tar zxvf install_scripts_centos_16.5.2-64009.tar.gz $ su $ ./install_sdk_CentOS.sh ・・・ --> 依存性の処理をしています: elfutils-libelf(x86-64) = 0.166-2.el7 のパッケージ: elfutils-libelf-devel-0.166-2.el7.x86_64 ---> パッケージ graphite2.x86_64 0:1.3.10-1.el7_3 を インストール ---> パッケージ libXfont.x86_64 0:1.5.1-2.el7 を インストール ---> パッケージ libXxf86vm.x86_64 0:1.1.3-2.1.el7 を インストール ---> パッケージ libfontenc.x86_64 0:1.1.2-3.el7 を インストール ---> パッケージ libxshmfence.x86_64 0:1.2-1.el7 を インストール ---> パッケージ mesa-libgbm.x86_64 0:11.2.2-2.20160614.el7 を インストール ---> パッケージ mesa-libglapi.x86_64 0:11.2.2-2.20160614.el7 を インストール --> 依存性解決を終了しました。 エラー: パッケージ: elfutils-libelf-devel-0.166-2.el7.x86_64 (base) 要求: elfutils-libelf(x86-64) = 0.166-2.el7 インストール: elfutils-libelf-0.168-8.el7.x86_64 (@base/7) elfutils-libelf(x86-64) = 0.168-8.el7 利用可能: elfutils-libelf-0.166-2.el7.x86_64 (base) elfutils-libelf(x86-64) = 0.166-2.el7 エラー: パッケージ: audit-libs-devel-2.6.5-3.el7_3.1.x86_64 (updates) 要求: audit-libs(x86-64) = 2.6.5-3.el7_3.1 インストール: audit-libs-2.7.6-3.el7.x86_64 (@base/7) audit-libs(x86-64) = 2.7.6-3.el7 利用可能: audit-libs-2.6.5-3.el7.x86_64 (base) audit-libs(x86-64) = 2.6.5-3.el7 利用可能: audit-libs-2.6.5-3.el7_3.1.x86_64 (updates) audit-libs(x86-64) = 2.6.5-3.el7_3.1 エラー: パッケージ: elfutils-devel-0.166-2.el7.x86_64 (base) 要求: elfutils-libs(x86-64) = 0.166-2.el7 インストール: elfutils-libs-0.168-8.el7.x86_64 (@base/7) elfutils-libs(x86-64) = 0.168-8.el7 利用可能: elfutils-libs-0.166-2.el7.x86_64 (base) elfutils-libs(x86-64) = 0.166-2.el7 問題を回避するために --skip-broken を用いることができます。 これらを試行できます: rpm -Va --nofiles --nodigest yum install failed!
As there is no repository file on the default CentOS-Base.repo, so I've rewritten the CentOS-Base.repo as below.
# CentOS-Base.repo # # The mirror system uses the connecting IP address of the client and the # update status of each mirror to pick mirrors that are updated to and # geographically close to the client. You should use this for CentOS updates # unless you are manually picking other mirrors. # # If the mirrorlist= does not work for you, as a fall back you can try the # remarked out baseurl= line instead. # # [base] name=CentOS-$releasever - Base #mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os&infra=$infra baseurl=http://vault.centos.org/centos/7.3.1611/os/$basearch/ gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7 #released updates [updates] name=CentOS-$releasever - Updates #mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=updates&infra=$infra baseurl=http://vault.centos.org/7.3.1611/updates/$basearch/ gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7 #additional packages that may be useful [extras] name=CentOS-$releasever - Extras #mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=extras&infra=$infra baseurl=http://vault.centos.org/centos/7.3.1611/extras/$basearch/ gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7 #additional packages that extend functionality of existing packages [centosplus] name=CentOS-$releasever - Plus #mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=centosplus&infra=$infra baseurl=http://vault.centos.org/centos/7.3.1611/centosplus/$basearch/ gpgcheck=1 enabled=0 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
And, I've commanded as below.
# yum clean all # yum update
Then I've tried "./install_sdk_CentOS.sh", but same error occurred.
What's wrong? If you know a solution, let me know it.
Bests,
- Tags:
- Development Tools
- Graphics
- Intel® Media SDK
- Intel® Media Server Studio
- Media Processing
- Optimization
