16774 Discusiones
Acer Travelmate 8472T Intel i3-380M/Chipset 55HM WHY?? RAMS working frequency lower (667MHz) than 1066MHz with PC specs DDR3 up to 1066MHz. Frequenza di lavoro delle RAM (667MHz) inferiore a 1066MHz; specifiche PC 2 banchi RAM DDR3 fino a 1066MHz.
LRatt1
Principiante
1.927 Vistas
Hello everyone,
I have a PC Acer Travelmate 8472T with the following Intel product inside: Intel i3-380M and Chipset 55HM.
It's support DDR3 Ram up to 1066MHz; it doesn't have a soldered GPU inside.
I'm struggling for a while cos both RAMS are working at 667MHz of frequency, instead of 1066MHz (RAM specs: 1333MHz), and I don't understand why.
During this period I tried to get informed about this problem but I didn't find anything. The only thing i found was the "Graphics Max Dynamic Frequency" of the CPU which is 667MHz. Could this value have to do anything with it?
I’m writing here in the Community Forum cos the product is discontinued and no longer supported
Thanks in advance.
Have a nice evening! Be safe and Healthy, take care!
(versione italiana)
Buonasera a tutti,
ho un PC Acer Travelmate 8472T con processore Intel i3-380M e Chipset 55HM.
Il PC supporta 2 banchi di RAM DDR3 fino a 1066MHz; senza Scheda Grafica saldata.
Sono in crisi da un po’ perché entrambe le RAM lavorano alla frequenza di 667MHz, invece di 1066MHz quando in realtà sono RAM DDR3 con max. frequenza 1333MHz, e non capisco perché.
Durante questo periodo ho provato a informarmi il più possibile a riguardo di questo problema, ma non sono riuscito a trovare nulla. L’unica informazione che mi è balzata all’occhio è il valore della “Frequenza dinamica massima grafica”della CPU che è 667MHz. Potrebbe avere qualcosa in comune con quello che sto cercando di risolvere?
Sto scrivendo qui nella Forum perché il al prodotto non è più garantito nessun supporto.
Ringrazio in anticipo.
Auguro una buona serata e di passare una buona e sana quarantena.
0 kudos
4 Respuestas
AlHill
Superusuario
1.874 Vistas
Sorry, but this is an issue you should really discuss with ACER.
Doc
n_scott_pearson
Superusuario
1.874 Vistas
Did you forget what DDR stands for? Double Data Rate!
LRatt1
Principiante
1.874 Vistas
I didn't and so?
667MHz x 2 (double) = 1334MHz
PC's Terminal gives me these informations:
memory
    description: System Memory
    physical id: 10
    slot: System board or motherboard
   *-bank:0
     description: SODIMM DDR3 Synchronous 667 MHz (1,5 ns)
     product: NT2GC64B8HC0NS-CG
     vendor: Nanya Technology
     physical id: 0
     serial: CA390D67
     slot: M1
     width: 64 bits
     clock: 667MHz (1.5ns)
   *-bank:1
     physical id: 1
     serial: 0E3A0D67
     slot: M2
     width: 64 bits
Why are they working in synchronous mode?
I tried to use even one RAM only, but the "clock" was the same.
I'm comparing it with a MacBook, both Mac's RAMS are working at the correct speed of 1067MHz.
n_scott_pearson
Superusuario
1.874 Vistas
As Al mentioned, these are all questions that you need to be asking the system designers (namely Acer).
Responder
