16771 Discussões
Cambio de Procesador BGA
ATorr10
Principiante
20.562 Visualizações
Buenas Tardes amigos, tengo una urgencia aquí con una laptop de un cliente que tiene el procesador quemado y este fue probado supuestamente por medio de unos jumpers y una máquina. y la duda es:
1 -Se puede cambiar el Procesador BGA?, en concreto se que se puede, pero hay personas que por miedo se lo reservan.
2- En caso de que se pueda (Es el caso), cuales serian las herramientas para cambiarlo, ya que en algunos casos mencionan esas herramientas y máquinas carísimas que no se pueden comprar ni vendiendo el carro.
De verdad les agradeceria la ayuda que me den.
NOTA: Acuerdense de que soy técnico y la placa esta literalmente muerta por el procesador, para que después no pongan. Se te puede dañar (Estándo ya dañada) y esas cosas extrañas que a veces dicen
6 Respostas
AlHill
Superusuário
15.673 Visualizações
A processor that uses a BGA socket cannot be replaced or upgraded as it is soldered to the motherboard.
Doc
ATorr10
Principiante
Entiendo que esta soldado a la placa madre por algo las siglas BGA, pero la duda que tengo es: "Se puede cambiar? si es el caso, Como lo haria?"
AlHill
Superusuário
The socket (and processor) cannot be changed.
Doc
ATorr10
Principiante
Cambiar el socket es algo que si se que no se puede, pero lo que voy a cambiar es un procesador compatible con el socket y la bios de la misma, no el socket. Y he visto que si pueden cambiar el procesador (No se porque la gente siempre inciste en que no se puede viendolo con sus propios ojos)
AlHill
Superusuário
Well, then, good luck with that.
Doc
Funcionário
I understand you would like to change a damaged processor on a laptop motherboard. Please bear in mind that Intel does not provide this type of information since the processor is soldered down to the board. This type of change is out of scope of support.
I can provide upgrade instructions as shown below:
http://www.intel.com/content/www/us/en/support/processors/000005682.html http://www.intel.com/content/www/us/en/support/processors/000005682.html
For other type of information, you may need to search different computer forums on Internet.
Allan.
Responder
