I7 11700 Temperatura
Aramiz
Débutant
3 189 Visites
Hola tengo el siguiente problema mi procesador comenzó con altas temperaturas de 1 momento a otro realize cambio de pasta termica y seguí igual , cambie la refrigeración líquida pensando que era eso y persistía aun las altas temperatura , nisiquiera jugando solo en modo escritorio , luego puse el cooler stock el cual era nuevo y nada seguí con temperaturas muy altas y se corta , puse otro procesador un i3 10100f para descartar que fuera placa y este funciona sin ningún problema , favor ayuda alguien a podido reparar esto.
Étiquettes (2)
0 Compliments
5 Réponses
Andres_Intel
Employé
3 138 Visites
Hello Aramiz,
Thank you for posting on the Intel communities. I am sorry to hear that you are having overheating issues with your Intel® Core™ i7-11700 Processor, I will be happy to help you.
Tenga en cuenta que solo puedo ayudarlo en inglés. He utilizado una herramienta de traducción web para traducir esta respuesta, por lo tanto, puede haber alguna traducción inexacta.
To have a better understanding of the situation, please answer the following questions:
Andres P.
0 Compliments
Aramiz
Débutant
3 125 Visites
Hola Andres
Muchas gracias por la intención de ayudarme, responderé las preguntas que me has realizado .
El procesador se caliente apenas enciendo el computador, nisiquiera realizó tareas y esta con procesos que agan que la temperatura sean altas.
El problema comenzó hace 3 meses aproximado lo guarde y lo he probado de vez en cuando
Los programas que utilizo son Hwmonitor , Core Temp.
He leído sobre el problema y me da la impresión que la placa del procesador que se une al los nucleos se soltó, por consecuencia hace que aya 1 espacio y por eso aumenta la temperatura de algunos nucleos 3 y 4.
Ayer me percate al entrar a la página de Intel y poner los números de serie de la caja del procesador que aún cuenta con garantía vigente.
Saludos
0 Compliments
Andres_Intel
Employé
3 089 Visites
Hello Aramiz,
Thank you for your response, all the information provided has been really helpful.
Before we can start with the troubleshooting steps, please answer the questions below t know the hardware that you have installed in your computer:
Andres P.
0 Compliments
Andres_Intel
Employé
3 057 Visites
Hello Aramiz,
Andres P.
0 Compliments
Andres_Intel
Employé
3 013 Visites
Hello Aramiz,
Andres P.
0 Compliments
Répondre
