16800 Discussions
I9 13900kf bsod boot
dessgui
Bonjour j'ai un problème avec mon i9 13900kf, j'ai changer ram, carte mère, tester des alimentations, tester des disques différents mais toujours le même problème et toujours la même solution pour que ça "fonctionne" oui malheureusement je dois forcer les coeur performance a 51 et les efficient a 39, désactiver l'hyperthread, baisser ma ram a 3500mhz au lieu de 3600mhz pour que je puisse utiliser le pc qui subit des freeze en jeu de temps en temps ! J'ai essayé avec un i5 13600k et tout fonctionne a merveille sans devoir faire de manip ! Auriez vous une solution svp
Senkuchan
Valued Contributor II
Based on the information you have provided, it appears that your processor is faulty. This is indicated by the fact that you conducted a swap test and used a different processor, which resulted in your system working fine. To aid in additional troubleshooting steps, you may check the following links:
Scenarios for Using a Processor Swap Test to Help Isolate an Issue: https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000057810/processors.html
Troubleshooting Tips for Random System Crashes on an Intel® Boxed Processor: https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000028063/processors/intel-core-processors.html
Tips for Random System Freezing Issue: https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000037587/processors/intel-core-processors.html
Despite any troubleshooting steps taken, it seems that the processor needs to be replaced to fully resolve the issue.
Senkuchan
dessgui
Comment puis-je faire pour le faire retourner en garantie ?
Senkuchan
