16774 Discussions
Intel i7 esquentando muito em jogos
joaogabrielsp
Boa noite eu tenho um Intel(R) Core(TM) i7-9700F CPU @ 3.00GHz 3.00 GHz mas ele está com um problema que está esquentando de um jeito anormal em jogos pesados, ele oscila de temperatura de 70-100c e eu gostaria de saber oque posso fazer, pois tenho muito medo da placa mãe, placa de vídeo, memoria RAM e placa de vídeo serem danificadas, eu já tentei fazer muitas coisas (o computador e extremamente novo ele tem menos de uma semana)
Eu já fiz as seguintes opções:
1- Mexi no FAN da CPU e do gabinete através da  BIOS para tentar otimizar
2- Instalei o aplicativo da Intel para otimizar.
3- Mexi na capacidade máxima do processador e deixei em 95%
4- Verificar atualizações de driver
Eu não posso colocar um water cooler atualmente, e eu gostaria de saber se o processador quando está superaquecido ele faz alguma coisa de segurança, pois eu tenho muito medo de danificar meu PC, e gostaria de saber se tem coisas que posso fazer sem abrir o PC e se a garantia cobre caso aconteça algum dano por super aquecimento.
O meu cooler é da intel e na minha opinião deveria funcionar bem pois e da própria intel, também percebo que a GPU parece que fica pouco usada nos jogos mais pesados e parece que sobrecarrega a CPU. GPU: (NVIDIA RTX 3060)  (Sistema Windows 11 Pro 64 bits)
Jocelyn_Intel
Hello, @joaogabrielsp
Thank you for posting on the Intel® communities.
I am sorry to hear what is happening to your PC, I will gladly assist you here.
Please be informed that I can only support you in English. I have used a web translation tool to translate this response hence, there may be some inaccurate translation.
I would like to inform you that high temperatures are kind of expected, especially when you are playing heavy games or running a heavy workload, the processor's maximum temperature is 100C degrees. Intel processors constantly monitor their temperature and can rapidly adjust their frequency and power consumption to prevent overheating and damage. You can verify this information in this article: Seeing Temperature Spikes when Playing Games on Systems with Intel® Core™ Processors
Besides, as you mentioned that you set up the processor's maximum capacity at 95%, please be aware that making the processor work at its total capacity can raise the temperatures up, as the OS should be the one to decide the processor's working capacity based on its workload.
  • Do you have these temperatures while the system is idle?
  • By "Intel application", what application are you referring to?
Jocelyn M.
joaogabrielsp
1- Quando eu deixo o sistema ocioso não acontece isso a temperatura fica normal
2- Sim eu usei o intel application pra otimizar e verificar a temperatura
joaogabrielsp
Como eu configuro para o sistema para decidir a capacidade máxima do processador? meu sistema é um windows 11 pro
Jocelyn_Intel
Please be aware that I can only support you in English. I have used a web translation tool to translate this response hence, there may be some inaccurate translation.
Thank you for the information provided.
If the temperatures don't get over the processor's maximum temperature, it should be fine, especially when you are running heavy games and the idle state has normal temperatures.
Temperature spikes are not necessarily a cause for concern.
When the system is idle, the temperature of the processor is not as high as when the system is running a workload. Having temperature spikes, or having high or maximum temperatures while running a workload, such as games, isn't necessarily cause for concern.
The OS assigns the processor's capacity based on the tasks and system workload automatically, as previously mentioned. It's not recommendable to set up this manually and let the OS do it.
Jocelyn M.
joaogabrielsp
Mas como falei, fica muito oscilando em jogos pesados, as vezes fica em 60 graus e as vezes fica em 100 graus mas abaixa rapido para 70 graus, mas se ultrapassar do limite o processador tem sistema de segurança né?
Jocelyn_Intel
As I previously explained, Temperature spikes are not necessarily a cause for concern.
When the system is idle, the temperature of the processor is not as high as when the system is running a workload. Having temperature spikes, or having high or maximum temperatures while running a workload, such as games, isn't necessarily cause for concern if they are not over the processor's maximum temperature. You can verify this information as this is public: Seeing Temperature Spikes when Playing Games on Systems with Intel® Core™ Processors
Jocelyn M.
Jocelyn_Intel
As we have not heard back from you, we will proceed to close this thread now. If you need any additional assistance, please submit a new question as this thread will no longer be monitored.
Jocelyn M.
