Vram 128mb
DarKingGM
hola tengo una
placa madre msi b460m vdh
con un procesador
intel pentium gold g6400
sin tarjeta grafica solo grafica integrada
y tengo el problema que desde la bios solo me deja aumentar la vram hasta 64mb
juegos como gta v reconoce los 8gb de grafica integrada
la el problema es que para otros juegos como cod wwii solo tienen 120mb de video
como puedo aumentarlo si la bios no me da mas opciones?
incluso antes de pasar a una pc con procesador de decima generacion tenia un pentium antiguo que aun me dejaba usar mas vram que con este nuevo
tengo entendido que dentro de intel hay 2 tecnologias graficas
uma que es la que mantiene los gráficos fijos y los limita
y dvmt que los deja mas libres
entonces no se si esto es configurable de alguna forma
como puedo aumentar mi vram?
n_scott_pearson
Any changes you make in the graphics parameters in the BIOS will be ignored by the Windows graphics driver.
The Windows graphics driver, based upon current demands, will dynamically allocate (up to 50% of available) and deallocate system memory to use as VRAM. You do not need to do anything.
Some older games contain bugs that prevent them from running. If you encounter such a game, you need to contact the game creators to get a fix for this issue.
Hope this helps,
