16771 Discusiones
WHEA Event ID 19 CPU / i5-8400
MNovo2
Principiante
11.036 Vistas
My System Settings:
Motherboard: Z370 PC PRO (last bios version)
CPU: i5-8400
RAM: Kingston DDR4-2134 (KHX2133C14D4/8G) x 2
VGA: GeForce GTX 970
PSU: Chieftec 550W
OS: Windows 10 Pro 1803 (17134.112)
I noticed a bug on Windows 7 and decided to upgrade to Windows 10. The error is still there, repeated every minute.
The computer does not hang, not the BSOD, not lags. Intel Processor Diagnostic Tool: all passed.
Error text:
Имя журнала: System
Источник: Microsoft-Windows-WHEA-Logger
Дата: 04.07.2018 23:01:59
Код события: 19
Категория задачи:Отсутствует
Уровень: Предупреждение
Ключевые слова:
Пользователь: LOCAL SERVICE
Компьютер: DESKTOP-D3QGQVR
Описание:
Произошла устраненная аппаратная ошибка.
Сообщивший компонент: ядро процессора
Источник ошибки: Исправленная ошибка проверки компьютера
Тип ошибки: Ошибка иерархии кэша
ИД APIC процессора: 2
Дополнительные сведения содержатся в подробностях этой записи.
Xml события:
http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
19
0
3
0
0
0x8000000000000000
6503
System
DESKTOP-D3QGQVR
1
2
3
0xcc4000c000100151
0x46d370000
0x406485
9
0
256
5
256
1
256
256
256
928
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
Please tell me how to find the cause of the error that occurs?
0 kudos
20 Respuestas
AlHill
Superusuario
9.119 Vistas
W7 is not supported on 8th gen processors.
Did you upgrade from W7 to W10, or did you do a clean install of W10.
Doc
MNovo2
Principiante
9.119 Vistas
AlHill
Superusuario
9.119 Vistas
OK, thanks for clarifying. Please run this utility and attach the results so one of the Intel support staff can assist you.
https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility Download Intel® System Support Utility for Windows*
Doc
MNovo2
Principiante
9.119 Vistas
MNovo2
Principiante
9.119 Vistas
Attached a screenshot with the system log and the results from the Intel-Processor-Diagnostic-Tool.
Empleados
9.119 Vistas
Hello Max Novohackiy,
I am sorry to hear you are having issues with this matter. We will be happy to help you!
The error message you are seeing, is related to a hardware issue and sometimes it could linked to memory issues. Based on that, I checked the part number for the RAM you provided, and noticed that it does not meet the memory requirements for this processor model. The Intel® Core™ i5-8400 Processor only supports DDR4-2666 memory modules, and the part number you are using is lower than this specification. Is there any chance to test DDR4-2666 RAM sticks and check if the issue persists?
Also, I checked for the memory compatibility for the MSI Z370 PC PRO, but I couldn't find any matches for that part number. You can confirm this here: https://www.msi.com/Motherboard/support/Z370-PC-PRO# support-mem-5 Support For Z370 PC PRO | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Global
You can check the memory specification for this processor model here: https://ark.intel.com/products/126687/Intel-Core-i5-8400-Processor-9M-Cache-up-to-4_00-GHz Intel® Core™ i5-8400 Processor (9M Cache, up to 4.00 GHz) Product Specifications
Amy C.
MNovo2
Principiante
9.119 Vistas
I took out the RAM and studied the labels. The model of my RAM is HX421C14FB / 8. I do not know why the system sees them as KHX2133C14D4 / 8G. I found the package from RAM and on the label too - HX421C14FB / 8. My motherboard is compatible with the memory model HX421C14FB / 8.
Empleados
9.119 Vistas
Thanks for the clarification.
Our recommendation in this case, is to use DDR4-2666 memory modules since is the memory type supported by the processor. I understand that the computer works with DDR4-2133 modules, but it does not meet the processor's specification.
You can always try to re-install the following drivers, and to check with MSI if a BIOS update or BIOS setting can help with this error message.
Additionally, you can use the Windows 10 Recovery options to troubleshoot this error message: https://support.microsoft.com/en-ie/help/4026206/windows-get-to-safe-mode-and-other-startup-settings-in-windows-10 https://support.microsoft.com/en-ie/help/4026206/windows-get-to-safe-mode-and-other-startup-settings-in-windows-10
Amy C.
MNovo2
Principiante
9.119 Vistas
I understand you correctly - you say that this is not a processor error? MSI told me that the error is due to problems with the processor.
I have the latest BIOS and the default settings. If you need any additional settings for this processor, please give me recommendations.
Empleados
9.119 Vistas
I do not believe this is a processor error, this based on your Intel Processor Diagnostic report. Everything there looks fine and all the tests were successful passed. The tool would have indicated is there is something wrong with the processor, and since the computer does not hang, enters BSOD's nor not lags, is not likely to be the processor.
Is there any chance to re-install the operating system with a different image? I'm aware you did a clean installation for this version of Windows 10, and there could be a chance that the error is related to that specific image you used.
For the BIOS settings, only MSI can comment on that. We have seen cases on Intel® platforms where a BIOS update addresses this behavior, but these have been a few and isolated cases.
Amy C.
MNovo2
Principiante
9.119 Vistas
reinstalled the system, there is no effect
MNovo2
Principiante
9.119 Vistas
replaced the power supply, the error remained
Empleados
9.119 Vistas
Thank you for trying the suggestion.
There is one more thing I would you to try, please see below:
And, please share the results.
Amy C.
Empleados
9.119 Vistas
/thread/127033 Max Novohackiy, if you need further assistance let us know.
Amy C.
MNovo2
Principiante
9.119 Vistas
tried without a video card - the errors remained
Empleados
9.119 Vistas
Can you please try one more thing? Please check below for the suggestion:
  • Disable some of the cores from your BIOS settings, disable at least two and check if the error continues.
Thank you.
Amy C.
MNovo2
Principiante
9.119 Vistas
I disabled 2 kernels first, then 4 - the error is repeated.
Empleados
9.119 Vistas
Please check your inbox, I have sent you a message.
Amy C.
MNovo2
Principiante
9.119 Vistas
And now i buy HX426C16FB2/8. And I think I wasted my money. The error has been saved. Now it remains to change the motherboard, the network card and the case, in order to understand what all the same reason)))))))))
Empleados
8.858 Vistas
I'm sorry to hear that!
Can you take the computer to a computer shop and swap parts? This can be an option for you to not invest more money.
Amy C.
Responder
