- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
Quiero saber si este precesador es compatible con windows 8, ya que cuando intento actualizar al windows o me dice que no tengo activado o no soporto NX (Execute Disable), y ademas no tengo la opción de activar por BIOS, he verificado en caracteristicas del procesador y me dice que si admite esta función, pero no puedo activarla
- Etiquetas:
- Intel® Core™ i3 Processors
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Hola, la solución es (siempre y cuando tu procesador lo soporte), actualizar todos los drivers y bios correspondientes a tu procesador, de esa forma se activa NX
Enlace copiado
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
I am facing the same problem with a PC running an Intel T5250.
PC is an ACER 7720.
Is it a BIOS issue or is the processor not capable offering the NX feature?
NX is necessary to run Windows 8.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
kiebitz, look this:
http://ark.intel.com/products/30786/Intel-Core2-Duo-Processor-T5250-2M-Cache-1_50-GHz-667-MHz-FSB ARK | Intel&# 174; Core™2 Duo Processor T5250 (2M Cache, 1.50 GHz, 667 MHz FSB)
your processor is supported for NX (execute disable bit),
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Muchas gracias por su ayuda.
Ahora tengo mas confianza en encontrar una solución.
Tengo que encontrar en el BIOS una posibilidad para activar NX.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Todos mis problemas están solucionados.
Con la ayuda adicional de un Foro de Acer, NX esta activado.
Primero he usado lo siguiente programa para verificar si mi procesador esta capaz para activar NX o DEP.
http://www.grc.com/securable.htm http://www.grc.com/securable.htm
La respuesta ha sido que esta posible pero que estaría desactivado.
No pude cambiarlo con mi bios.
He hecho un upgrade de mi BIOS a la ultima versión. Y sin cambiar algo en el bios, NX o DEP esta activado.
El programa de Windows para verificar si mi ordenador esta compatible me ha confirmado que todo esta bien.
Estoy feliz y muchas gracias.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Marcar tema como nuevo
- Marcar tema como leído
- Favorito
- Suscribir
