Buongiorno a Tutti
Sto cercando di risolvere un problema che ho riscontrato con un Dell XPS 13 9365 ( i7-16GB SSD) che monta il processore i7 7y75 e Windows 10 Pro un programma di rendering Magics 21 ( attualmente l'ultima versione disponibile)della materialise (www.materilise.com) .
Praticamente succede che quando è ora di fare un nesting per calcolare i tempi,gli ingombri ed i tagli per una macchina a taglio laser, ci mette più di 11 minuti mentre un NB lenovo di 4 anni fa con processore i3 ( non mi ricordo il modello ) con 4 GB e HD SATA ce ne mette solamente 3. Ho notato però che il processore del Dell che dovrebbe arrivare fino a 3,6 GHz viene utilizzato a solamente a 1,83Ghz.
Perchè secondo voi il turboboost non rende al massimo? C'è secondo voi la possibilità di "sbloccare" il turboboost anche a discapito dell'autonomia della batteria ma che possa funzionare sempre a frequenze elevate?
連結已複製
Hello dlanfredi,
Thank you for joining the Processors Community. I am sorry to hear you are having issues with this matter.
In this case Intel® Turbo Boost Technology will work automatically, so from our end there is no documentations on how to unlock it. I believe that your frequency could go higher, but let's some information regarding your computer. Please see below;
- Provide your https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility-for-Windows- Download Intel® System Support Utility for Windows* report.
- Have you noticed if the frequency changes while using other apps?
To attach a file, you must click "Use Advanced Editor" in the top right corner of the response box, then the "attach" option will appear in the bottom right corner of the response box.
Amy C.
/thread/119506 dlanfredi, have you noticed if the frequency changes while using other apps?
In the meantime try updating the following components:
- Intel Chipset Device Software Driver: http://www.dell.com/support/home/us/en/04/drivers/driversdetails?driverId=HMDR4 Intel Chipset Device Software Driver Driver Details | Dell US
- Intel Management Engine Components Installer: http://www.dell.com/support/home/us/en/04/drivers/driversdetails?driverId=RNXGY Intel Management Engine Components Installer Driver Details | Dell US
Amy C.
Dear Amy
i tried to install the drivers but the problem persist whit any application.
I tried to install also the driver in windows10 update but nothing to do..the cpu had a peak for 2 second @2,70/3 GHz max and return between 1,3 ( and less) and 1,6 Ghz (rarely @1,83) i'm disperate...i don't understand why
