16771 ディスカッション
intel i7 esquentando muito em jogos
joaogabrielsp
ビギナー
2,171件の閲覧回数
Boa noite eu tenho um Intel(R) Core(TM) i7-9700F CPU @ 3.00GHz 3.00 GHz mas ele está com um problema que está esquentando de um jeito anormal em jogos pesados, ele oscila de temperatura de 70-100c e eu gostaria de saber oque posso fazer, pois tenho muito medo da placa mãe, placa de vídeo, memoria RAM e placa de vídeo serem danificadas, eu já tentei fazer muitas coisas (o computador e extremamente novo ele tem menos de uma semana)
Eu já fiz as seguintes opções:
1- Mexi no FAN da CPU e do gabinete através da  BIOS para tentar otimizar
2- Instalei o aplicativo da Intel para otimizar.
3- Mexi na capacidade máxima do processador e deixei em 95%
Eu não posso colocar um water cooler atualmente, e eu gostaria de saber se o processador quando está superaquecido ele faz alguma coisa de segurança, pois eu tenho muito medo de danificar meu PC, e gostaria de saber se tem coisas que posso fazer sem abrir o PC e se a garantia cobre caso aconteça algum dano por super aquecimento.
O meu cooler é da intel e na minha opinião deveria funcionar bem pois e da própria intel, também percebo que a GPU parece que fica pouco usada nos jogos mais pesados e parece que sobrecarrega a CPU. GPU: (NVIDIA RTX 3060)
ラベル(1)
0 件の賞賛
1 解決策
Andres_Intel
従業員
2,122件の閲覧回数
Hello joaogabrielsp,
Thank you for posting on the Intel communities. I am sorry to hear that you are having overheating issues with your Intel® Core™ i7-9700F Processor, I will be happy to help you.
Por favor, esteja ciente de que eu só posso apoiá-lo em inglês. Eu usei uma ferramenta de tradução web para traduzir esta resposta, portanto, pode haver alguma tradução imprecisa
To have a better understanding of the situation, please answer the following questions:
Andres P.
元の投稿で解決策を見る
3 返答(返信)
Andres_Intel
従業員
2,123件の閲覧回数
Andres P.
Andres_Intel
従業員
2,095件の閲覧回数
I see you marked the previous post as accepted solution.
Let me know if you still need assistance.
Andres P.
Andres_Intel
従業員
2,048件の閲覧回数
Andres P.
返信
