- 신규로 표시
- 북마크
- 구독
- 소거
- RSS 피드 구독
- 강조
- 인쇄
- 부적절한 컨텐트 신고
Hello,friends
there is a problem when i used Nios II, "project does not have an ELF file, Please make sure project has been built successfully",
Do anyone kown this issue?
- 신규로 표시
- 북마크
- 구독
- 소거
- RSS 피드 구독
- 강조
- 인쇄
- 부적절한 컨텐트 신고
8192 Bytes is small for an application, please let me know what device family you are using? I normally start with 64000 Bytes and see if the application will fit or not.
링크가 복사됨
- 신규로 표시
- 북마크
- 구독
- 소거
- RSS 피드 구독
- 강조
- 인쇄
- 부적절한 컨텐트 신고
What is the size for your on-chip memory that been vectored as reset memory and exception memory? if it is not an on-chip memory please let me know. It is mainly the size isn't enough or the bsp setting isn't the correct setting for the chosen memory.
- 신규로 표시
- 북마크
- 구독
- 소거
- RSS 피드 구독
- 강조
- 인쇄
- 부적절한 컨텐트 신고
It is on chip memory,and the size as following:
RAM on chip is 8192bytes
ROM on chip is 8192bytes
I tried to set the size of RAM and ROM is 4096bytes, but the issue is still..
- 신규로 표시
- 북마크
- 구독
- 소거
- RSS 피드 구독
- 강조
- 인쇄
- 부적절한 컨텐트 신고
- 신규로 표시
- 북마크
- 구독
- 소거
- RSS 피드 구독
- 강조
- 인쇄
- 부적절한 컨텐트 신고
The FPGA is Cyclone 10, I have solved the issue by increasing the RAM.
Thank you so much!
