OpenCL* for CPU
Ask questions and share information on Intel® SDK for OpenCL™ Applications and OpenCL™ implementations for Intel® CPU.
This forum covers OpenCL* for CPU only. OpenCL* for GPU questions can be asked in the GPU Compute Software forum. Intel® FPGA SDK for OpenCL™ questions can be ask in the FPGA Intel® High Level Design forum.
OpenCL.lib is missing
Abbes__Marwen
Good evening,
I'm new to the forum and the hole OpenCL development. i installed the intel sdk intelFPGA_lite v 18.1. I'm using VS 2019.
it gave me this error :
 // ConsoleApplication3.cpp : This file contains the 'main' function. Program execution begins and ends there.
#define CL_USE_DEPRECATED_OPENCL_1_2_APIS
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include "CL/opencl.h"
#define QTE_DONNEES 60
int main(int argc, const char* argv[])
	// Variables pour la Plateforme de travail
	cl_platform_id  plateformeID;
	cl_uint qtePlateformes;
	cl_int  codeErreur;
	// Variables pour les périphériques contenant des unités de calcul
	cl_device_id    TOUS_peripheriqueID;
	cl_uint TOUS_qtePeripheriques;
	// Variables pour les contextes de travail
	cl_context  contexte;
	cl_context_properties   proprietes[3];
	// Variable pour les files d'exécution des commandes
	cl_command_queue    file_execution;
	// Variable pour la fonction à paralléliser
	cl_program  programme;
	const char* maFonctionAuCarre = {
		"__kernel void auCarre(__global int *input, __global int *output)\n"
		"{\n""int id = get_global_id(0);\n"
		"output[id] = input[id] * input[id];"
		"}\n"
	// Variable pour le noyau qui exécutera
	// le programme contenant la fonction parallèle.
	cl_kernel   noyau;
	// Variables qui contiendront les données.
	int* inputData;
	int* outputData;
	cl_mem  input_buffer;
	cl_mem  output_buffer;
	// Initialisation des variables de données
	inputData = (int*)malloc(QTE_DONNEES * sizeof(int));
	outputData = (int*)malloc(QTE_DONNEES * sizeof(int));
	for (int i = 0; i < QTE_DONNEES; i++) {
		inputData = i;
		outputData = 0;
	// ----------------- Fin de la section des variables ------------------
	// --------------------------------------------------------------------// Création de la plateforme de travail
	codeErreur = clGetPlatformIDs(1, &plateformeID, &qtePlateformes);
	// Rechercher les PÉRIPHÉRIQUES dans le système, tout type confondu.
	codeErreur = clGetDeviceIDs(plateformeID,
		CL_DEVICE_TYPE_ALL,
		1,
		&TOUS_peripheriqueID,
		&TOUS_qtePeripheriques);
	// Création du contexte de travail
	proprietes[0] = (cl_context_properties)CL_CONTEXT_PLATFORM;
	proprietes[1] = (cl_context_properties)plateformeID;
	proprietes[2] = 0;
	contexte = clCreateContext(proprietes,
		TOUS_qtePeripheriques,
		NULL,
		NULL,
		&codeErreur);
	// Création de la file d'exécution pour le CPU
	file_execution = clCreateCommandQueue(contexte,
		0,
		&codeErreur);
	// Construire le programme avec la fonction auCarre pour le CPU
	programme = clCreateProgramWithSource(contexte,
		1,
		(const char**)& maFonctionAuCarre,
		NULL,
		&codeErreur);
	// Compilation du programme
	codeErreur = clBuildProgram(programme,
		NULL,
		NULL,
		NULL);
	if (codeErreur != CL_SUCCESS) {
		// Si erreur de compilation, alors... Affichage du LOG de compilation
		char logErreurs[4096];
		size_t longueur_Log;
		clGetProgramBuildInfo(programme,
			CL_PROGRAM_BUILD_LOG,
			sizeof(logErreurs),
			logErreurs,
			&longueur_Log);
		printf("\n[IMPRESSION DU JOURNAL DE COMPILATION]\n\n");
		printf("%s\n\n", logErreurs);
		printf("[FIN DU JOURNAL]\n\n"); return 1;
	// Association des variables de données avec le tampon d'échange
	input_buffer = clCreateBuffer(contexte,
		CL_MEM_READ_ONLY | CL_MEM_COPY_HOST_PTR,
		sizeof(int) * QTE_DONNEES,
		inputData,
		&codeErreur);
	output_buffer = clCreateBuffer(contexte,
		CL_MEM_WRITE_ONLY | CL_MEM_COPY_HOST_PTR,
		outputData,
		&codeErreur);
	// Construire le noyau
	noyau = clCreateKernel(programme, "auCarre", &codeErreur);
	// Associer les tampons d'échanges avec
	// les arguments des fonctions à paralléliser
	codeErreur = clSetKernelArg(noyau,
		0,
		sizeof(input_buffer),
		&input_buffer);
		1,
		sizeof(output_buffer),
		&output_buffer);
	// Mettre le noyau dans la file d'execution
	size_t dimensions_globales[] = { QTE_DONNEES, 0, 0 };
	codeErreur = clEnqueueNDRangeKernel(file_execution,
		noyau,
		1,
		NULL,
		dimensions_globales,
		NULL,
		0,
		NULL,
		NULL);
	// Récupération des résultats dans le tampon
	clEnqueueReadBuffer(file_execution,
		output_buffer,
		CL_TRUE,
		0,
		outputData,
		0,
		NULL,
		NULL);// Affichage des résultats
	printf("\n\n\n>>>>> Affichage des resultats <<<<<");
	printf("\n\nContenu de la variable --inputData--\n");
		printf("%d; ", inputData);
	printf("\n\nContenu de la variable --outputData--\n");
	printf("Fonction --auCarre--\n");
		printf("%d; ", outputData);
	// Libération des ressources
	free(inputData);
	free(outputData);
	clReleaseMemObject(input_buffer);
	clReleaseMemObject(output_buffer);
	clReleaseProgram(programme);
	clReleaseKernel(noyau);
	clReleaseCommandQueue(file_execution);
	clReleaseContext(contexte);
	return 0;
Error    LNK1104    cannot open file 'OpenCl.lib'
Michael_C_Intel1
Hello MarwenA,
OpenCL applications typically use the OpenCL ICD Loader Library (OpenCL.dll). The link time stub library used on Windows* OS is OpenCL.lib. It allows the Windows OS dynamic loader can use the selection capabilities of OpenCL.dll. In turn thet application can use OpenCL implementations available on the target system.
On my system, OpenCL.lib is located in C:\Program Files (x86)\IntelSWTools\OpenCL\sdk\lib\x64 or C:\Program Files (x86)\IntelSWTools\OpenCL\sdk\lib\x86 for 64bit and 32bit applicaitons respectively.
Check to make sure it's in the project->properties->linker->input tab underneath Additional Dependencies if you are using the gui to build.
Unfortunately, on my triage system I don't have disk space for the FPGA lite deployment right now to check it's directory structure to confirm OpenCL.lib location.
Can you share from where you've accessed that sample?
-MichaelC
