Bonjour,
J'ai un problème avec mon processeur "Intel Core 2 Duo CPU E6850 @3GHz", qui détecte mes barrettes de ram "g-skill (2go)" comme des barrette de ram de 1go...
A la base j'ai normalement 8go de RAM, mais comme chacune est détecté comme 1go; je n'en n'ai que "4go de ram"
Merci de votre aide ainsi que de votre compréhension d'avance
- Tags:
- Memory
Hello, processeur:
Could you please provided us with the RAM model and part number?
Have you tried updating the BIOS version?
Hello, processeur:
non je n'ai pas essayé de mettre à jours le BIOS...
mais modèle de RAM sont des G-Skill de 2gb et il y en a 4
Try to update your BIOS version from your computer manufacturer, I would also like to confirm some information about your RAM, please let us know that information (model and part number).
Premièrement tu dis que tu as 4 barrettes de 2Gb chaque pour un total de 8Gb, ta carte mère ne détecte pas 1 gb pour chaque barrette, elle détecte seulement 2 barettes de 2Gb, donc 2 de tes barrettes ne sont pas bien installé ou bien elles peuvent être défectueuses. Tu devrais tester chaque barrette individuellement et voir si ton systeme arrive a détecté chacune d'entre elles.
Je pensais comme vous mais dès que j'enlève 1 barre de ram ça enlève 1gb...
c'est bizarre
Vous avez dit que votre RAM était de la marque G-skill, quel est le numero de modèle?
Enfaîte il fallait bien mettre à jours le bios ainsi que régler un paramètre dans le bios et tout est régler merci de votre aide ça m'a vraiment aider
![](/skins/images/7400F44FEAF4312DA521E61720D9D5D9/responsive_peak/images/icon_anonymous_message.png)
