Здравствуйте всем.
Помогите найти проблему с компьютером - - Может дело в Процессоре?
Материнская плата / Motherboard - https://ru.msi.com/Motherboard/Z370-KRAIT-GAMING Z370-KRAIT-GAMING
Процессор -https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/products/processors/core/i7-processors/i7-8700.html Intel(R) Core(TM) i7 8700 3.2GHz
Оперативная память (ОЗУ) - G.Skill Trident Z 16GB DDR4 16GTZB Kit 3200 CL16 (2x8GB)
Блок питание - Corsair Vengeance Series V650M Netzteil 650 Watt
Видеокарта(GPU) - https://ru.msi.com/Graphics-card/GeForce-GTX-1060-GAMING-X-Plus-6G GeForce-GTX-1060-GAMING-X-Plus-6G
Прекращает работу играх (Вылетает без ошибок на рабочий стол) - - RUST , CS GO , Space engineers и другие.
Прекращает работу в Программах windows 10 corparate x64 - синий экран - - - - windwos 10 x64 чистая уже переустановил не помогло
Тесты CPU
OCCT 4.5.1 - Fail - https://drive.google.com/open?id=1PhNJjmx9glGcXIARMSp__8h_YNWcWEjH архив с фото
Тесты GPU
FurMark - GOOD
Тесты RAM
MEMTEST 5.01 - GOOD
I remember there being some discussions of problems here in the Communities wherein boards are being configured incorrectly in the BIOS and are not providing sufficient voltage to - and are thus starving - the processor. You might want to go read these discussions and look into whether the same problem exists on your board...
Да действительно помогло поставил напряжение вручную VCORE 1,328
Стабильно работает из игр не вылетает
OCCT 4.5.1 - GOOD
все ровно не стабильно работает ((
Hello aspinys
Thank you for your response.
Could you provide us with a description of the issue that you are having?
I would like to gather more information about the configuration you have on the computer. Please attach to this thread the TXT file the Intel® System Support Utility will generate: https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility
Steps to save the report:
- Run the utility.
- Click on "Scan" to get the scanned system.
- Once the scan is complete click on "next".
- Use the "save" option, save the report to your desktop.
- To attach a file, you must click the "Attach" option on the bottom right-hand corner of the response box.
Leonardo C.
Hello aspinys
I was checking your case and would like to know if you were able to run the utility.
Leonardo C.
![](/skins/images/D3C0B914909A6564BBB97F4AD1ED1973/responsive_peak/images/icon_anonymous_message.png)
