- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
My FPGA gets really hot before configuration. I've checked my power pins, and they are all connected to the correct supplies which are all within tolerance. all unused pins are " to "As input tri-stated with bus-hold circuitry" (I try also "As input tri-stated with weak pull-up resistor"). Any other suggestions?
コピーされたリンク
3 返答(返信)
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
--- Quote Start --- My FPGA gets really hot before configuration. I've checked my power pins, and they are all connected to the correct supplies which are all within tolerance. all unused pins are " to "As input tri-stated with bus-hold circuitry" (I try also "As input tri-stated with weak pull-up resistor"). Any other suggestions? --- Quote End --- I have met the problem. The reason is that the 1.1V power was bad .
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
--- Quote Start --- The reason is that the 1.1V power was bad . --- Quote End --- What does it mean?
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
I used the oscilloscope measurng the 1.1V power and found it was not clean.
