Server Products
4842 Discussions
Материнская плата s3420gpc. Устанавливаю драйвер под CentOS 7 для ESRT2 RAID.
АИлья1
Добрый день.
Устанавливаю драйвер под CentOS 7 для ESRT2 RAID во время установки системы.
Установка драйвера и системы проходит успешно.
После перезагрузки система видит не рейд, а диски по отдельности.
Монтирование разделов системы с разных дисков.
Версия: 16.03.2014.1212
Дата: 20.01.2015
При установке CentOS 6.6 и драйвера
Версия: 15.04.2013.1016
Дата: 11.02.2014
Система видит рейд правильно. Диски по отдельности не отображаются.
David_A_Intel
I was checking our http://www.intel.com/support/motherboards/server/s3420gp/sb/CS-030739.htm Tested Hardware and Operating System List, and noticed that this Operating System is not listed.
I do see that you were able to install CentOS 6.6 without any issues. I can do the test in our end to see if we get the same results but keep in mind that it is possible that this could be a compatibility issue with the Operating System and our onboard controller.
I will invite you to visit your Linux* community to see if they have feedback from others using the same product with this specific version of the Operating System.
Intel always recommends using validated Operating System to avoid unforeseen issues.
АИлья1
_https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=24636&lang=rus&wapkw=s3420gpc&_ga=1.129217482.739346941.1414522377 https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=24636&lang=rus&wapkw=s3420gpc&_ga=1.129217482.739346941.1414522377
Имя файла: http://downloadcenter.intel.com/confirm.aspx?httpDown=http://downloadmirror.intel.com/24636/eng/ESRT2_Linux_DRV_v16.03.2014.1212.tgz&Lang=rus&Dwnldid=24636 ESRT2_Linux_DRV_v16.03.2014.1212.tgz
Версия: 16.03.2014.1212 (Последние версии)
Дата: 20.01.2015
Язык: Английский
Операционные системы: Red Hat Enterprise Linux 5*, Red Hat Enterprise Linux 6*, Red Hat Enterprise Linux 7.0*
В списке операционных систем присутствует Red Hat Enterprise Linux 7.0*, что есть, по сути, одно и тоже.
В описании других драйверов так же упоминается Red Hat, а не CentOS. И драйвера работают.
David_A_Intel
I will be testing this Operating System with the board in question soon. I will post any updates as they become available.
I do understand that the driver is listed for Red Hat*. However, for our purpose, CentOS is treated as a different Operating System regardless of the similarities with Red Hat*.
