Плата intel s3420gpc (так она определила себя в биос).
Кто тестировал на совместимость с дисками SATA 3Tb?
лучшее, что нашел
_http://www.intel.com/support/ru/motherboards/server/s3420gp/sb/cs-030738.htm?_ga=1.11611764.1507384341.1425385462 http://www.intel.com/support/ru/motherboards/server/s3420gp/sb/cs-030738.htm?_ga=1.11611764.1507384341.1425385462
но эта статья от
Ян 2015 Last Modified: 23
Дата создания: 06 августа 2009
и упоминается единственный диск от Hitachi
- Tags:
- SATA
I do not think this board can support boot drive > 2 TB. I could be wrong....
Для тестирования были приобретены диски 3,5" WD Red 3TB.
В BIOS диск определился объемом в 800 Gb.
Плата не работает с такими объемами.
Тему можно закрыть
Hi!
Although this post is in another language, based on RedSun's comment, I want to add that while there is no specific hard size limit that the BIOS on the Intel® Server Board http://ark.intel.com/search?q=S3420GP S2400GP would not support, my recommendation is the following:
1. Ensure the BIOS/firmware on the board is latest; the most current is found https://downloadcenter.intel.com/product/50528/Intel-Server-Board-S3420GP here.
2. See to it that the hard drive you select is among the validated list; click http://www.intel.com/support/motherboards/server/s3420gp/sb/CS-030738.htm here for it.
3. If you plan to install the Operating System on a hard drive above 2TB. of size, you may first would like to check with the Operating System developer on their recommended procedure.
Hope that helps!
Note: Please, as you comment further, if that's needed, we would appreciate if you do it in English.
Hi!
Write and speak English can't.
В первой записи я указал ссылку на те же списки совместимости.
Там присутствует только 1 SATA-HDD.
Hitachi Ultrastar 7K3000 HUA723030ALA640 3.5 x 1 SATA-600 3TB
Не вижу смысла обновлять BIOS/firmware, и заниматься поисками этой модели HDD.
Поставили HDD по 2 TB, и успокоились.
Hi!
The same text through a translator.
In the first entry I gave a link to the same compatibility lists.
There is only 1 SATA HDD.
Hitachi Ultrastar 7K3000 HUA723030ALA640 3.5 1 x SATA-600 3TB
I see no reason to update the BIOS/firmware, and search for this model HDD.
Put 2 TB HDD, and calmed down.
I am glad the situation was resolved with a 2TB. hdd.
Thank you for the feedback!
Next time, post with English, so you can get more help.... Do not understand Russian....
