Server Products
Data Center Products including boards, integrated systems, RAID Storage, and Intel® Xeon® Processors
5021 Discussions
Sur un serveur R1304SPOBHNR (S1200SP) comment rendre possible le chargement du pilote Erst2 lors de mise à jour fonctionnelle Windows 10 (1803 -> 1809 par exemple).
DGS-Loïc
Lors de l'installation de la mise à jour fonctionnelle Windows 10 (1803 -> 1809) le système n'a pas pu finaliser l'installation car impossible de charger le pilote Erst2 du volume de boot. Le système est revenu en 1803 (où le pilote est bien fonctionnel). Y a-t-il une solution pour que ce pilote soit pris en compte lors de ces mises à jour?
Ma solution actuelle serait de réinstaller Windows 10 1809.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème...
Est-ce que le pilote Erst2 sera intégré dans la version 1903 de mai 2019.
Jeremias_A_Intel
Hello Loïc Digisys, I understand that you are trying to upgraded the windows 10 version, from 1803 to 1809, but having issues with the Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) RAID driver for Windows. In an effort to better assist you, can you please confirm the driver version you are trying to upload? A newer that can work is the v18.01.2018.1107, this driver can be download from: https://downloadcenter.intel.com/download/28571?product=97952 Below are the instructions on how to install the driver during windows installation: ========================= Installation Instructions ========================= This updated driver can be applied using the normal OS installation options. The following procedure describes how to install Windows Server 2012/2012r2/2016/WS2019/8/8.1/10 system onto RAID logical disk: 1. Copy the driver files to a removable media, such as USB flash drive, CD-ROM, or floppy disk 2. Create RAID logical disk(s) using ESRT2 OpROM Config Utility (during POST). 3. Boot Windows installation disk. Follow instructions on screen until below step is reached. 4. At "Which type of installation do you want?" screen, select "Custom (advanced)" 5. At "Where do you want to install Windows?" screen, select "Load Driver" 6. Install the removable media with the driver files (extracted in step 1) 7. Select "Browse" and locate the folder with the driver files and then select "OK" 8. Select "Next". There may be a 1-2 minute delay as drivers are loaded. 9. Select "Drive options (advanced)" to customize partitions - if necessary 10. Select "Next" to continue with the installation 11. There are several reboots during installation - ensure that the selected RAID array is the boot device during every reboot. If you have any question, please let me know. Regards, Jeremiah A. Server Products Support Under contract to Intel
DGS-Loïc
Bonjour Jeremiah,
La première installation en chargeant le pilote à l'installation de Windows fonctionne correctement (1803) mais c'est lorsque Windows 10 se met à jour par Windows Update que ça ne fonctionne pas (1809). Il ne demande pas ou est le pilote, il redémarre et revient dans l'ancienne version (1803).
Cette étape est très longue.
Cordialement.
Dear Jeremiah,
The first installation by loading the driver to Windows installation works properly (1803) but it’s when Windows 10 gets updated by Windows Update that it doesn’t work (1809). It does not ask or is the driver, it restarts and returns to the old version (1803).
This stage is very long.
Best regards.
Franklin_S_Intel
Hello Loïc Digisys, Did you get a specific error description and error code when the upgrade failed? Regards, Franklin S. Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation
DGS-Loïc
Bonjour,
Désolé pour le retard, j'ai remonté une machine pour faire le test.
Dans mon image système c'est le pilote Esrt2 17.x.x qui est installé. En installant la version v18.01.2018.1107 on passe tranquillement les mises à jour fonctionnelles (1709 -> 1809).
Merci à toute l'équipe.
Sorry for the delay, I pulled up a machine to do the test.
In my system image, the Esrt2 17.x. x driver is installed. By installing the V18.01.2018.1107 version, the functional updates are passed quietly (1709 -> 1809).
Thanks to all the team.
Franklin_S_Intel
Hello Loïc Digisys, Thank you for the update. We are then going to close the case. If you need anything else please let us know. Regards, Franklin S. Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation
