- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Boa noite pessoal.
Devido ao motivo já exposto neste tópico, estou tentando migrar meu app Android de Legacy para Cordova.
Minha aplicação é simples e funcionava perfeitamente até que, em dispositivos Android rodando a versão 5.0 ou superior deste SO, a tela fica reduzida, impossibilitando o uso do mesmo.
De posse desta ciência, tentei apenas mudar na hora da compilação de Legacy para Cordova mas... não obtive êxito na hora da compilação:
The build failed. An error occurred while building the application. Verify your build assets are correct and try again. You can view the log of the Android build here Build Log: Building a Cordova 4.1.2 application. The application name is "São Roque BUS" The package name is "lucas.saoroquebus" Plugin "org.apache.cordova.device" (0.2.13) installed. Plugin "org.apache.cordova.splashscreen" (0.3.5) installed. Plugin "com.intel.xdk.display" (1.0.1) installed. Plugin "com.intel.xdk.device" (1.0.7) installed. App name updated to [São Roque BUS] Updated "minSdkVersion" with "10" Updated "targetSdkVersion" with "19" Updated "installLocation" to "auto" Updated "versionCode" to "1.3" Updated "versionName" to "1.3" Added "debuggable" to "false" Installed ldpi launch icon Installed mdpi launch icon Installed hdpi launch icon Installed xhdpi launch icon Installing splash screen "drawable-port-mdpi/splash.png" Installing splash screen "drawable-port-hdpi/splash.png" Installing splash screen "drawable-port-xhdpi/splash.png" Installing splash screen "drawable-port-ldpi/splash.png" Installing splash screen "drawable-land-ldpi/splash.png" Installing splash screen "drawable-land-mdpi/splash.png" Installing splash screen "drawable-land-hdpi/splash.png" Installing splash screen "drawable-land-xhdpi/splash.png" An unexpected error occured while attempting to build the application.
Anexo estou expondo as telas do projeto e de sua falha na compilação, além do log gerado.
Alguém poderia me ajudar sobre o que posso estar fazendo de errado ou, deixando de fazer para que o aplicativo não seja compilado corretamente?
O aplicativo em si é o São Roque BUS.
Grato desde já, desejo uma boa noite e uma ótima semana à todos!!!
Lucas Bernardes da Silva
コピーされたリンク
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
A couple things to look at:
1. App Version Code is an integer, not a float.
2. Try using only standard chars in the app name and description. This should not cause the build to fail, but try it.
