Software Archive
Read-only legacy content
Problemas con actualizaciones Intel Xdk
Darwin_f_
Saludos,
Estoy usando Intel XDK , pero con las nuevas actualizaciones he tenido problemas.
He diseñado una aplicacion que en pantalla funciona bien, pero en el celular no muestra nada.
La accion Back no funciona con appframework 3.
Antes todo iba muy bien y ya habia decidido trabajar con este IDE, sin embargo con estos inconvenientes las crece la inseguridad de trabajar proyectos de desarrollo.
Los ejemplos predefinidos de intel ya no funcionan como antes.
Agradeceria un poco de ayuda o un tutorial paso a paso para el diseño de apliccaciones usando AppFramework 3 y como implementar la opcion back.
Diego_Calp
Valued Contributor I
Hola Darwin,
Estoy usando XDK hace más de un año, y siempre actualizo cuando sale una nueva versión. No he tenido mayores problemas que algún ajuste particular.
Sería bueno contar con un poco más de información, que es en el celular no muestra nada? Probando con App Preview, instalando un APK en un celular con Android?
Has intentado alguna de las opciones de debug en dispositivo?
Luego, acerca de la opción Back. Se trata de un botón físico del celular o de un botón de software?
Saludos
Diego
Diego_Calp
Hola Darwin,
Saludos
Diego
Elroy_A_Intel
I recommend that you evaluate your application using the Debug Tab. With this tab, you will be able to see if there are any bugs or issues that your application encounters.
Darwin_f_
Antes de las ultimas  actualizaciones desarrolle un  app con exito, ahora he agregado algo que me faltaba(un texto) y he generado un nuevo apk ya con las actualizaciones de intel Xdk y el app ya no funciona bien.
Espero que se entienda mi problema.
jaden_d_
hello if this does not go here diganme and be deleted.
Hello such, yesterday compile my app and I did a test on my android, repair some faults and when I compile again in the intel xdk3400 mark me that everything is going well but I pulled a construction error and is not referred sends me to check in following link to which you do not understand anything of what he says (I know down make the mistake but if you do not understand, comment quies me where or what my mistake'm using construct 2) :
link:
https://am-xdk2.s3.amazonaws.com/cust.43f5b8dd-0e47-4f97-b996-3610ec0f6887/app.2ec53f6f-95d2-486a-ad72-de29fabb16f3/android/destroysthealien.build.201606270611.txt?AWSAccessKeyId=ASIAIAHQ2G3DSPIY6KIA&Expires=1467148002&x-amz-security-token=FQoDYXdzEMX%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaDHsuBNsmTU9sZyA%2B4iKZA%2BZdhUgOzkKUyQ2kIJsT2LcNdLDVuQ3gX3z4oq1QPY...
PaulF_IntelCorp
Jaden -- please attach the build log as a file attachment (see "Attach Files to Post" below). The build log link you provided has expired and cannot be accessed.
Darwin_f_
el back botton del celular no responde. ya probe con appframewok y bootstrap.
Hay alguna opcion que no estoy activando en el IDE??????
jaden_d_
Paul F.
you can tell me how to upload images to
this is the link again:
https://am-xdk2.s3.amazonaws.com/cust.43f5b8dd-0e47-4f97-b996-3610ec0f6887/app.2ec53f6f-95d2-486a-ad72-de29fabb16f3/android/destroysthealien.build.201606282041.txt?AWSAccessKeyId=ASIAI4JG25JDKHWKO7WQ&Expires=1467217272&x-amz-security-token=FQoDYXdzENj%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaDKoWbHh84THH%2FOMy4iKcA%2FO%2FZ2ANGuzrINmoerlf7M2HPB9n2xd5PJeyFPFj...
this is the text of end in this link:
FAILURE: Build failed with an exception.
* What went wrong:
A problem occurred configuring root project 'android'.
> Could not resolve all dependencies for configuration ':_armv7DebugCompile'.
   > Could not find com.google.android.gms:play-services-games:9.0.2.
     Searched in the following locations:
         https://repo1.maven.org/maven2/com/google/android/gms/play-services-games/9.0.2/play-services-games-9.0.2.pom
         https://repo1.maven.org/maven2/com/google/android/gms/play-services-games/9.0.2/play-services-games-9.0.2.jar
         https://download.01.org/crosswalk/releases/crosswalk/android/maven2/com/google/android/gms/play-services-games/9.0.2/play-services-games-9.0.2.pom
         https://download.01.org/crosswalk/releases/crosswalk/android/maven2/com/google/android/gms/play-services-games/9.0.2/play-services-games-9.0.2.jar
         file:.../android-sdk/extras/android/m2repository/com/google/android/gms/play-services-games/9.0.2/play-services-games-9.0.2.pom
         file:.../android-sdk/extras/android/m2repository/com/google/android/gms/play-services-games/9.0.2/play-services-games-9.0.2.jar
         file:.../android-sdk/extras/google/m2repository/com/google/android/gms/play-services-games/9.0.2/play-services-games-9.0.2.pom
         file:.../android-sdk/extras/google/m2repository/com/google/android/gms/play-services-games/9.0.2/play-services-games-9.0.2.jar
     Required by:
         :android:unspecified
   > Could not find com.google.android.gms:play-services-plus:9.0.2.
         https://repo1.maven.org/maven2/com/google/android/gms/play-services-plus/9.0.2/play-services-plus-9.0.2.pom
         https://repo1.maven.org/maven2/com/google/android/gms/play-services-plus/9.0.2/play-services-plus-9.0.2.jar
         https://download.01.org/crosswalk/releases/crosswalk/android/maven2/com/google/android/gms/play-services-plus/9.0.2/play-services-plus-9.0.2.pom
         https://download.01.org/crosswalk/releases/crosswalk/android/maven2/com/google/android/gms/play-services-plus/9.0.2/play-services-plus-9.0.2.jar
         file:.../android-sdk/extras/android/m2repository/com/google/android/gms/play-services-plus/9.0.2/play-services-plus-9.0.2.pom
         file:.../android-sdk/extras/android/m2repository/com/google/android/gms/play-services-plus/9.0.2/play-services-plus-9.0.2.jar
         file:.../android-sdk/extras/google/m2repository/com/google/android/gms/play-services-plus/9.0.2/play-services-plus-9.0.2.pom
         file:.../android-sdk/extras/google/m2repository/com/google/android/gms/play-services-plus/9.0.2/play-services-plus-9.0.2.jar
     Required by:
   > Could not find com.google.android.gms:play-services-ads:9.0.2.
         https://repo1.maven.org/maven2/com/google/android/gms/play-services-ads/9.0.2/play-services-ads-9.0.2.pom
         https://repo1.maven.org/maven2/com/google/android/gms/play-services-ads/9.0.2/play-services-ads-9.0.2.jar
         https://download.01.org/crosswalk/releases/crosswalk/android/maven2/com/google/android/gms/play-services-ads/9.0.2/play-services-ads-9.0.2.pom
         https://download.01.org/crosswalk/releases/crosswalk/android/maven2/com/google/android/gms/play-services-ads/9.0.2/play-services-ads-9.0.2.jar
         file:.../android-sdk/extras/android/m2repository/com/google/android/gms/play-services-ads/9.0.2/play-services-ads-9.0.2.pom
         file:.../android-sdk/extras/android/m2repository/com/google/android/gms/play-services-ads/9.0.2/play-services-ads-9.0.2.jar
         file:.../android-sdk/extras/google/m2repository/com/google/android/gms/play-services-ads/9.0.2/play-services-ads-9.0.2.pom
         file:.../android-sdk/extras/google/m2repository/com/google/android/gms/play-services-ads/9.0.2/play-services-ads-9.0.2.jar
     Required by:
* Try:
Run with --stacktrace option to get the stack trace. Run with --info or --debug option to get more log output.
BUILD FAILED
Total time: 13.59 secs
ERROR building one of the platforms: Error: .../destroysthealien/platforms/android/gradlew: Command failed with exit code 1
You may not have the required environment or OS to build this project
    at ChildProcess.whenDone (.../destroysthealien/platforms/android/cordova/node_modules/cordova-common/src/superspawn.js:139:23)
    at emitTwo (events.js:87:13)
    at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
    at maybeClose (internal/child_process.js:821:16)
    at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:5)
PaulF_IntelCorp
Jaden -- the error you are seeing appears to be due to an outdated version of some of the Google support libs on our build system. I've issued a request to update those lib files on our build system.
cesar_b_1
I go to the PHONEGAP.
XDK, very elements deprecated. Update with problems etc,
cesar_barahona_b@yahoo.es
Harold_G_
Como ustedes, estaba contento con XDK, hoy precisamente, me dio por actualizar la version de XDK, pero al actualizarla, no aparece los emuladores de los diferentes celulares, ademas de generar error en javascript, creo que no voy a continuar con XDK y buscar otro medio para pasar mi aplicacion web a app
