- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi all,
As you might know, AVX does not provide instructions for integer types, which are planned to arrive with AVX2. I have a code written using AVX instructions, which basically use _mm256_*_pd() variants of instructions that operate on double-precision floating-point values (the instructions I use are min, max, shuffle, blend, load, loadu, etc.). However my data is actually integers, which I load by casting integer pointers to double pointers, i.e. __m256d reg = _mm256_loadu_pd((double*)intPtr) etc. Functionality wise the code seems to do what I expect, i.e. sorts the data. However, as I haven't tested with all sorts of different data, I'm concerned whether the output will always be correct. What corner cases should I be concerned with? Would the comparisons will always be correct or will there be some integer values where the AVX floating point comparison would not work?
Thanks for comments and suggestions
コピーされたリンク
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Once again, this is not possible to create a NaN value in a double precision variable from a 64-bit integer variable by doing a simple cast.Of course. The original question however involved casting pointers, not data values: _mm256_loadu_pd((double*)intPtr).
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
If a value in the second operand is an SNaN, that SNaN is forwarded unchanged to the destination (that is, a QNaN version of the SNaN is not returned). If only one value is a NaN (SNaN or QNaN) for this instruction, the second operand (source operand), either a NaN or a valid floating-point value, is written to the result.In your case, one of the elements of the 2nd operand is a NaN, so that NaN is forwarded to the destination operand. As to your second point: depending on your floating-point environment, subnormals (exponent == 0, significand != 0; i.e., non-zero integers with "small" absolute value) might cause exceptions to be raised. I don't know what would happen if you have "flush-to-zero" enabled and you compare two vectors of small, non-zero integers. I'm sure the behavior is defined; I just don't know what it is.
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
