- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Здравствуйте! Приобрёл адаптер AX200 для ПК возникли следующие проблемы. Передача подключение к роутеру Keenetic GIGA выполняется только по протоколу AC (Wi-Fi 5). Адаптер AX200 подключен к материнской плате ASUS z270 mark 2 OC Windows 11. Драйвера установлены последние, изображения прилагаются. WoL не включает (пробуждает) ПК биос материнской платы обновлён до последней версии. Функция WoL в биосе включена. По кабелю включение (пробуждение) выполняется.
Что необходимо предпринять для работы данного адаптера для работы по протоколу AX и работы WoL?
При обращении в службу поддержки роутера ответ был следующим:
Данная ситуация с рандомными "скачками" режима на Intel ax200/201 связана из-за функции Intel LAR (Location aware regulation) DRS, которая определяет локацию, регион RU и включает lock для режима AX.
Когда будет отключена функция Intel LAR (Location aware regulation) DRS на адаптерах при обновлении драйвера чтоб адаптер мог работать по протоколу AX?
Link kopiert
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hello men344,
1. Are you having issues with enabling the "AX" mode or just about the random "jumps"?
2. What do you mean by random jumps?
3. Are you able to connect to both bands (2.4GHz, 5GHz)?
4. Is the WOL option working? If not, Did it use to work?
5. What is the brand and model name of your router?
6. Have you contacted ASUS to confirm that the BIOS is compatible and supports the "AX" technology?
7. Can you share more details about the issue that you are having?
Deivid A.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Здравствуйте! Спасибо за ответ!
Ситуация следующая согласно запросу из вашего ответа:
1) Проблемы с включением AX вроде нет, точнее не совсем понятно где необходимо включить данный протокол?
2) Не совсем понятен вопрос но думаю ситуация в следующем: На территории России адаптер блокирует подключение по протоколу AX. Это скорее всего результат работы Intel LAR (регулирование с учетом местоположения)\DRS (динамическое нормативное решение) , который определяет локацию по информации от других точек доступа и отключает использование 802.11ax в России, Украине, Индонезии и т.п. Думаю в этом может быть причина, сто сам адаптер блокирует протокол AX из-за нахождения в России, такое может быть?
3) Подключение к обоим диапазонам 2,4 ГГц, 5 ГГц выполняется без проблем и работает стабильно, но не протоколу AX.
4) Опция WOL работает (в BIOS включена) по кабелю включение и пробуждение выполняет.
5) Марка роутера Keenetic GIGA AX1800, модель KN-1011, другие устройства подключаются к нему по протоколу AX
6) Выполнил запрос в компанию ASUS по данному вопросу, но ответа пока не получил.
7) Конкретно проблема заключается в следующем:
а) Не подключается по протоколу AX, подозрение в первую очередь на Intel LAR (регулирование с учетом местоположения)\DRS (динамическое нормативное решение) , который определяет локацию по информации от других точек доступа и отключает использование 802.11ax в России, Украине, Индонезии и т.п.
b) Не включается (пробуждается) ПС удалённо по WOL при выставленных настройках адаптера в Windows и включенной функции в BIOS. Подозрений что может этому мешать у меня нет, за исключением что сам адаптер блокирует данную функцию.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Когда Интел рекламировала технологию Intel LAR (Location aware regulation) DRS, она заявляла, что сможет оперативно менять настройки WiFi-адаптеров в соответствии с изменениями локальных регуляторных норм. Но обманула. Для AX210 такие изменения настроек возможны, и для России были сделаны (правда, через год-полтора после одобрения WiFi6 в России). А для AX200\201 режим AX так и остался по умолчанию заблокирован. И разблокирован, похоже, не будет. Интел постоянно кивает на БИОС материнских плат, но возможности включения АХ в БИОС встречается крайне редко и только у самых новых ноутбуков и материнских плат. Интел - лжецы. США - империя лжи.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Спасибо большое за ответ STNVIDNOYE, но почему на эту проблему не могут дать конкретный ответ intel будет разблокировка протокола AX Intel LAR (Location aware regulation) DRS для России или нет, если будет, то когда, если нет, то почему? Тогда не понятно для чего поставляют и продают эти адаптеры в России если в WiFi 6 они работать не будут.
Настоящее обращение естественно адресовано в компанию intel!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Они неоднократно долдонили одно и то же по своей методичке, что в AX200 режим AX по умолчанию заблокирован и для его включения нужны изменения БИОС мат.платы. Типа, по другому они никак не могут сделать. Думаю, что накосячили еще на этапе разработки AX200 и не могут поменять его исходную прошивку или ее настройки так, как это надо было бы по уму сделать. Возможно, именно поэтому они так быстро после AX200 выпустили AX210 - типа, работа над ошибками. Ну, а продают, потому что покупают те, кто не знают об этой проблеме. Не терять же деньги. Капиталист пойдет на любое преступление ради прибыли. Реально позорище. Причем, даже те компании, которые выпускали адаптеры на базе AX200 (типа P-LINK Archer TX3000E) были не в курсе. Интел и их кинула. Форумы завалены жалобами, но даже компании типа ТП-Линк ничего не могут сделать с Интел. Жаль, никто пока не догадался подать в суд - можно было бы хорошо их наказать.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Абсолютно согласен с STNVIDNOYE у меня оба таких адаптера AX200 и 201, по большому счёту бесполезны.
Тогда задам конкретный вопрос, может получу конкретный ответ, беспредел конечно с ихними адаптерами.
Вопрос компании intel на настоящем сообществе!
Возможна разблокировка протокола AX для России или нет, если возможна, то когда, если нет, то почему?
Кстати у Asus PCE-AX3000 так же AX200, вот теперь самое интересное будет работать протокол AX если заменить в Asus PCE-AX3000, TP-LINK Archer TX3000E и тому подобных на AX210, думаю надо пробовать)
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Интел вам не даст прямого ответа - очко играет на предмет возможных судебных разбирательств. Ответят по методичке - для разблокировки нужна опция в БИОС. Всё!
Да, кстати, адаптеры от ТП-Линка и Асуса можно просто разобрать и поменять там плату AX200 на AX210 - думаю, что сработает, главное - чтобы формат был одинаковый. Поэтому сначала посмотрите, какая стоит изначально (ключи-вырезы A и Е со стороны разъема надо смотреть) и точно такую же заказывайте AX210. Более того, радиатор на этих адаптерах - на 99% бутафорский, так как точно такие же платы в ноутбуках охлаждения не требуют. Проще купить на Али отдельно плату AX210 и отдельно переходник под нее для установки в ПК.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Спасибо за очередной ответ STNVIDNOYE. Ещё написал в службу поддержки ASUS производителя моих материнских плат, ответ от них вообще интересный. В ихних материнских платах, даже последних нет опции в БИОС.
Цитирую ответ компании ASUS на эту тему!
По WiFi 6, на данный момент поддержки включения в BIOS на материнских платах нет, сам WiFi 6 заблокирован Intel для адаптеров AX200/201:
Сроки и инструкции по обновлению Wi-Fi 6 в России (intel.ru)
Судя по срокам и установленному драйверу уже должны были разблокировать!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Thank you for the information provided men344, as you mentioned in the previous post you do need to follow the instructions on article:
- Russia Wi-Fi 6 Update Timelines and Instructions ("Enabling method" section)
Just as a friendly reminder, our support is only provided in English so we may not be able to translate screenshots attached to the thread. To better assist you, we use a translation tool, hence; the translation may not be completely accurate.
David G
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hello men344,
Were you able to check the previous post? Please let me know if you need more assistance.
Deivid A.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Спасибо большое за информацию! Я проверил ваш пост и параллельно вёл переписку с производителем материнской платы компанией ASUS. От них поступил следующий ответ!
Ответ от компании ASUS следующий:
Благодарим Вас за обращение в службу технической поддержки ASUS.
На данный момент ни у одного производителя материнских плат, ноутбуков или готовых десктопов такой опции нет.
ASUS ведет консультации с Intel о поиске решения кроме обновления BIOS под данные адаптеры, но пока безуспешно.
Исходя из информации полученной от вас и от компании производителя материнских плат делаю следующий вывод.
Работа протокола AX на модулях AX200 / 201 на территории России и других стран, где был заблокирован данный протокол, в настоящее время невозможна.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hello men344,
Thanks for the information provided.
Based on the response from Asus and the information that we provided you, seems that the "AX" protocol has not been fully implemented in your region.
From my part, I can recommend you to try the following steps (just as a friendly reminder) and keep in touch with Asus to get the latest updates for your device.
Enabling method:
For current Wi-Fi 6 adapters (AX200 and AX201) customers will have to:
- Update the Wireless driver including the related FW changes.
- Update the BIOS provided by the system manufacturer.
- Enable Wi-Fi 6 in BIOS (check the exact feature name with your system manufacturer).
Driver availability:
- For Windows 10 the firmware update will be included with driver version 22.40
- For Chrome OS*/Linux* the FW update will be available in mid-April 2021
Deivid A.
- Thema als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
