Wireless
8782 Discussions
Error 0x80070001: Failed to execute EXE package.
serkan56
Wifi sürücümü DSA aracılığıyla güncellemek için şimdiye kadar birçok kez denedim. Her denemede kurulum başarısız oldu. Günlükleri kontrol ettiğimde, her şeyin ters gittiği yer burası gibi görünüyor:
Hata 0x80070001: EXE paketi yürütülemedi.
Bu konuda ne yapacağımı bilmiyorum ve her türlü yardım takdir edilecektir. Günlük ektedir.
Sistem Bilgileri
Bu raporun saati: 15/03/2025, 18:25:40
Makine adı: DESKTOP-DFFD36R
Makine Kimliği: {17136940-497A-4D88-9518-2588B7F21473}
İşletim Sistemi: Windows 11 Home 64-bit (10.0, Yapı 26100) (26100.ge_release.240331-1435)
Dil: Türkçe (Bölgesel Ayar: Türkçe)
Sistem Üreticisi: Micro-Star International
Sistem Modeli: KATANA GF66
BIOS: E1582IMS.315 (tür: UEFI)
İşlemci: 11. Nesil Intel(R)  i5-11400H @ 2,70 GHz (12 CPU'lar), ~2,7 GHz
Bellek: 40960 MB RAM
Kullanılabilir İşletim Sistemi Belleği: 40662 MB RAM
Sayfa Dosyası: 7132 MB kullanılmış, 39672 MB kullanılabilir
Windows Dizin: C:\WINDOWS
DirectX Sürümü: DirectX 12
DX Kurulum Parametreleri: Bulunamadı
Kullanıcı DPI Ayarı: 120 DPI (%125)
Sistem DPI Ayarı: 120 DPI (%125)
DWM DPI Ölçekleme: Bilinmiyor
Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
MSI KATANA GF66
JedG_Intel
Hello serkan56,
Lütfen size yalnızca İngilizce olarak destek verebileceğimi unutmayın. Bu yanıtı çevirmek için bir web çeviri aracı kullandım, bu nedenle bazı yanlış çeviriler olabilir.
1. Screenshot/photo of the error message in English:
2. Was this working fine before?
3. Is this the original adapter that came pre-installed in your system, or have you changed/installed a new adapter recently?
4. Were you able to install older driver version?
5. What is the full model of your Wi-Fi card?
Please generate SSU report if possible for me to check your system components and configuration.
I look forward for your response.
Jed G.
serkan56
Hello, I solved the problem related to the language
I changed the language I use from Turkish to English for Windows.
I tried to install it again and the result was successful
The problem is caused by you, I got an error when I tried it with Turkish.
SeferTopcu
Hello Serkan. Greetings from Türkiye. I was having the same problem and when I changed the Windows language to English as you described, the problem was solved. Thank you.
JedG_Intel
Hello serkan56,
Thank you for giving me an update.
The issue that you reported and the workaround is quite unusual. By the way, since you confirmed that the issue was resolved, I will now proceed with closing this inquiry. If you need further assistance, please submit a new question as this thread will no longer be monitored.
Jed G.
OmerAli_Senay
I have a single language Windows, how can I do it?
serkan56
Dil ayarlarından ingilizce dilini indir ve sistem dilini ona çevir
OmerAli_Senay
dil değişmiyor fakat driver windows updatele inmiş
