Wireless
Issues related to Intel® Wireless Adapters and technologies
6564 Discussions
WiFi 6e Ax210
kowi
Hallo,
ich habe die WLAN Karte in einem Asrock B660M PRO RS mit Intel Core I5 12600 verbaut in dem dafür vorgesehenen M.2 SLOT. Der Router AVM 7590 ist etwa 3m entfernt mit freier Sicht. Bei 5 Ghz habe ich nur 1 Strich Empfang und eine max Geschwindigkeit von ca. 20 MBit/s 2.4 Ghz WLAN wird gar nicht angezeigt (Ist auf handy und Tablet sichtbar).
Jemand eine Idee
Viele Grüße
kowi
n_scott_pearson
Super User Retired Employee
Do you have antennas properly connected? Doesn't sound like it.
Hope this helps,
kowi
Hi, das hilft tatsächlich. Beim Adapter sind keine Antennen dabei. Von daher dachte ich die Antennen sind auf dem Adapter verbaut.... Weisst Du welcher Kit da benötigt wird?
Viele Grüße kowi
n_scott_pearson
Here is an example of a kit that includes everything that you will need: https://www.amazon.com/dp/B08XNBN7TT.
Hope this helps,
