FPGA Intellectual Property
6669 Discussions
fitter resources utilization by entity
ymiler
Hi
I would like to ask , does Quartus has the option to show fitter resources by percentage ?
ak6dn
Valued Contributor III
The DESIGN.fit.rpt in the design directory has a breakdown of cell use per entity. I assume that is what you are looking for.
You can compute percentage manually if that is what you want.
; Fitter Resource Utilization by Entity        ;
; Compilation Hierarchy Node                                      ; Logic Cells ; Dedicated Logic Registers ; I/O Registers ; Memory Bits ; M4Ks ; DSP Elements ; DSP 9x9 ; DSP 18x18 ; Pins ; Virtual Pins ; LUT-Only LCs ; Register-Only LCs ; LUT/Register LCs ; Full Hierarchy Name        ; Library Name ;
; |DE1_PDP8                                                       ; 2953 (199)  ; 1445 (94)                 ; 20 (20)       ; 114772      ; 29   ; 0            ; 0       ; 0         ; 283  ; 0            ; 1508 (104)   ; 321 (0)           ; 1124 (123)       ; |DE1_PDP8        ; work         ;
;    |debouncer:button_cont|                                      ; 52 (46)     ; 39 (34)                   ; 0 (0)         ; 0           ; 0    ; 0            ; 0       ; 0         ; 0    ; 0            ; 13 (12)      ; 4 (0)             ; 35 (34)          ; |DE1_PDP8|debouncer:button_cont        ; work         ;
;       |dlyreg:state_reg|                                        ; 1 (1)       ; 1 (1)                     ; 0 (0)         ; 0           ; 0    ; 0            ; 0       ; 0         ; 0    ; 0            ; 0 (0)        ; 1 (1)             ; 0 (0)            ; |DE1_PDP8|debouncer:button_cont|dlyreg:state_reg        ; work         ;
;       |dlyreg:sync_reg|                                         ; 5 (5)       ; 4 (4)                     ; 0 (0)         ; 0           ; 0    ; 0            ; 0       ; 0         ; 0    ; 0            ; 1 (1)        ; 3 (3)             ; 1 (1)            ; |DE1_PDP8|debouncer:button_cont|dlyreg:sync_reg        ; work         ;
;    |debouncer:button_step|                                      ; 52 (47)     ; 40 (35)                   ; 0 (0)         ; 0           ; 0    ; 0            ; 0       ; 0         ; 0    ; 0            ; 12 (12)      ; 4 (0)             ; 36 (35)          ; |DE1_PDP8|debouncer:button_step        ; work         ;
;       |dlyreg:state_reg|                                        ; 1 (1)       ; 1 (1)                     ; 0 (0)         ; 0           ; 0    ; 0            ; 0       ; 0         ; 0    ; 0            ; 0 (0)        ; 1 (1)             ; 0 (0)            ; |DE1_PDP8|debouncer:button_step|dlyreg:state_reg        ; work         ;
;       |dlyreg:sync_reg|                                         ; 4 (4)       ; 4 (4)                     ; 0 (0)         ; 0           ; 0    ; 0            ; 0       ; 0         ; 0    ; 0            ; 0 (0)        ; 3 (3)             ; 1 (1)            ; |DE1_PDP8|debouncer:button_step|dlyreg:sync_reg        ; work         ;
;    |debouncer:reset_deb|                                        ; 53 (48)     ; 39 (34)                   ; 0 (0)         ; 0           ; 0    ; 0            ; 0       ; 0         ; 0    ; 0            ; 14 (14)      ; 4 (0)             ; 35 (34)          ; |DE1_PDP8|debouncer:reset_deb        ; work         ;
;       |dlyreg:state_reg|                                        ; 1 (1)       ; 1 (1)                     ; 0 (0)         ; 0           ; 0    ; 0            ; 0       ; 0         ; 0    ; 0            ; 0 (0)        ; 0 (0)             ; 1 (1)            ; |DE1_PDP8|debouncer:reset_deb|dlyreg:state_reg        ; work         ;
;       |dlyreg:sync_reg|                                         ; 4 (4)       ; 4 (4)                     ; 0 (0)         ; 0           ; 0    ; 0            ; 0       ; 0         ; 0    ; 0            ; 0 (0)        ; 4 (4)             ; 0 (0)            ; |DE1_PDP8|debouncer:reset_deb|dlyreg:sync_reg        ; work         ;
;    |dk8ea_clock:rtc|                                            ; 53 (53)     ; 36 (36)                   ; 0 (0)         ; 0           ; 0    ; 0            ; 0       ; 0         ; 0    ; 0            ; 17 (17)      ; 0 (0)             ; 36 (36)          ; |DE1_PDP8|dk8ea_clock:rtc        ; work         ;
;    |kl8e_async:serdisk|                                         ; 127 (26)    ; 84 (16)                   ; 0 (0)         ; 0           ; 0    ; 0            ; 0       ; 0         ; 0    ; 0            ; 43 (10)      ; 8 (7)             ; 76 (8)           ; |DE1_PDP8|kl8e_async:serdisk        ; work         ;
;       |uart:uart|                                               ; 102 (102)   ; 68 (68)                   ; 0 (0)         ; 0           ; 0    ; 0            ; 0       ; 0         ; 0    ; 0            ; 33 (33)      ; 1 (1)             ; 68 (68)          ; |DE1_PDP8|kl8e_async:serdisk|uart:uart        ; work         ;
;    |kl8e_async:serterm|                                         ; 149 (45)    ; 87 (19)                   ; 0 (0)         ; 0           ; 0    ; 0            ; 0       ; 0         ; 0    ; 0            ; 59 (23)      ; 7 (6)             ; 83 (17)          ; |DE1_PDP8|kl8e_async:serterm        ; work         ;
;       |uart:uart|                                               ; 104 (104)   ; 68 (68)                   ; 0 (0)         ; 0           ; 0    ; 0            ; 0       ; 0         ; 0    ; 0            ; 36 (36)      ; 1 (1)             ; 67 (67)          ; |DE1_PDP8|kl8e_async:serterm|uart:uart        ; work         ;
;    |mm8e_memory:mem|                                            ; 20 (17)     ; 3 (2)                     ; 0 (0)         ; 98304       ; 24   ; 0            ; 0       ; 0         ; 0    ; 0            ; 17 (15)      ; 1 (0)             ; 2 (2)            ; |DE1_PDP8|mm8e_memory:mem        ; work         ;
;       |altsyncram:memory_rtl_0|                                 ; 3 (0)       ; 1 (0)                     ; 0 (0)         ; 98304       ; 24   ; 0            ; 0       ; 0         ; 0    ; 0            ; 2 (0)        ; 1 (0)             ; 0 (0)            ; |DE1_PDP8|mm8e_memory:mem|altsyncram:memory_rtl_0        ; work         ;
;          |altsyncram_iih1:auto_generated|                       ; 3 (1)       ; 1 (1)                     ; 0 (0)         ; 98304       ; 24   ; 0            ; 0       ; 0         ; 0    ; 0            ; 2 (0)        ; 1 (1)             ; 0 (0)            ; |DE1_PDP8|mm8e_memory:mem|altsyncram:memory_rtl_0|altsyncram_iih1:auto_generated        ; work         ;
;             |decode_1oa:decode2|                                ; 2 (2)       ; 0 (0)                     ; 0 (0)         ; 0           ; 0    ; 0            ; 0       ; 0         ; 0    ; 0            ; 2 (2)        ; 0 (0)             ; 0 (0)            ; |DE1_PDP8|mm8e_memory:mem|altsyncram:memory_rtl_0|altsyncram_iih1:auto_generated|decode_1oa:decode2        ; work         ;
;    |pdp8e_cpu:cpu|                                              ; 796 (796)   ; 191 (191)                 ; 0 (0)         ; 0           ; 0    ; 0            ; 0       ; 0         ; 0    ; 0            ; 601 (601)    ; 36 (36)           ; 159 (159)        ; |DE1_PDP8|pdp8e_cpu:cpu        ; work         ;
;    |pll:pll|                                                    ; 0 (0)       ; 0 (0)                     ; 0 (0)         ; 0           ; 0    ; 0            ; 0       ; 0         ; 0    ; 0            ; 0 (0)        ; 0 (0)             ; 0 (0)            ; |DE1_PDP8|pll:pll        ; work         ;
;       |altpll:altpll_component|                                 ; 0 (0)       ; 0 (0)                     ; 0 (0)         ; 0           ; 0    ; 0            ; 0       ; 0         ; 0    ; 0            ; 0 (0)        ; 0 (0)             ; 0 (0)            ; |DE1_PDP8|pll:pll|altpll:altpll_component        ; work         ;
;    |rx8e_ctlr:rx|                                               ; 861 (61)    ; 448 (24)                  ; 0 (0)         ; 4096        ; 1    ; 0            ; 0       ; 0         ; 0    ; 0            ; 413 (37)     ; 53 (1)            ; 395 (23)         ; |DE1_PDP8|rx8e_ctlr:rx        ; work         ;
;       |rx0n_drive:rx0n_drive|                                   ; 800 (280)   ; 424 (130)                 ; 0 (0)         ; 4096        ; 1    ; 0            ; 0       ; 0         ; 0    ; 0            ; 376 (150)    ; 52 (0)            ; 372 (130)        ; |DE1_PDP8|rx8e_ctlr:rx|rx0n_drive:rx0n_drive        ; work         ;
;          |sd_card_ctlr:sd_card_ctlr|                            ; 520 (486)   ; 294 (260)                 ; 0 (0)         ; 4096        ; 1    ; 0            ; 0       ; 0         ; 0    ; 0            ; 226 (226)    ; 52 (18)           ; 242 (242)        ; |DE1_PDP8|rx8e_ctlr:rx|rx0n_drive:rx0n_drive|sd_card_ctlr:sd_card_ctlr        ; work         ;
;             |dualport:mem|                                      ; 34 (34)     ; 34 (34)                   ; 0 (0)         ; 4096        ; 1    ; 0            ; 0       ; 0         ; 0    ; 0            ; 0 (0)        ; 34 (34)           ; 0 (0)            ; |DE1_PDP8|rx8e_ctlr:rx|rx0n_drive:rx0n_drive|sd_card_ctlr:sd_card_ctlr|dualport:mem        ; work         ;
;                |altsyncram:mem_rtl_0|                           ; 0 (0)       ; 0 (0)                     ; 0 (0)         ; 4096        ; 1    ; 0            ; 0       ; 0         ; 0    ; 0            ; 0 (0)        ; 0 (0)             ; 0 (0)            ; |DE1_PDP8|rx8e_ctlr:rx|rx0n_drive:rx0n_drive|sd_card_ctlr:sd_card_ctlr|dualport:mem|altsyncram:mem_rtl_0        ; work         ;
;                   |altsyncram_afm1:auto_generated|              ; 0 (0)       ; 0 (0)                     ; 0 (0)         ; 4096        ; 1    ; 0            ; 0       ; 0         ; 0    ; 0            ; 0 (0)        ; 0 (0)             ; 0 (0)            ; |DE1_PDP8|rx8e_ctlr:rx|rx0n_drive:rx0n_drive|sd_card_ctlr:sd_card_ctlr|dualport:mem|altsyncram:mem_rtl_0|altsyncram_afm1:auto_generated        ; work         ;
ak6dn
Ignore this it was a duplicate
ymiler
Nurina
Hi, does the above reply help?
ymiler
Nurina
I’m glad that your question has been addressed, I now transition this thread to community support. If you have a new question, feel free to open a new thread to get the support from Intel experts. Otherwise, the community users will continue to help you on this thread. Thank you.
Nurina
