- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
I have Surface 3 (Windows 10 x64) with the latest Graphic driver: 08/04/2015,10.18.15.4248
But when I play an HEVC 8-bit 4K video with Atom x7-Z8700, I get square artifacts:
http://imgbox.com/3b2aIiqh imgbox - fast, simple image host
Please solve the driver problem
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Hi there PJay
PLease try the following driver.
https://downloadcenter.intel.com/download/26347/Intel-Beta-Graphics-Driver-for-Windows-10-and-Windows-7-8-1-15-40- Download Intel® Beta Graphics Driver for Windows® 10 and Windows 7*/8.1* [15.40]
Note that it may be expected that users will see performance or artifacts when playing content that is not
within the CHV\BSW HW codec support specs. See the info below:
/message/388818# 388818 https://communities.intel.com/message/388818# 388818
User reported on CHV:
- H.265 8bit 4K 59fps 78.2Mbps: Observe corrupted colors. This is expected behavior given the support spec below.
Up to 4096x2160@30fps bitrate@25MbpsCHV\BSW B-stepFixed Function HEVC 8bit DecodingNo support for FF HEVC 10bit Decoding.
From the CHV spec, for Decode H.265 Profile and Level support:
Main Profile and Level 5
Bitrate up to 25Mbps
Resolution 3840x2160@32fps
Resolution 4096x2160@30fps
Ссылка скопирована
- « Предыдущий
- 1
- 2
- Следующий »
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
10.18.15.4248 is outdated as hell, update your driver and try again before reporting an issue because it possibly is fixed already in newer drivers.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Hi PJay,
I checked the specs of your Microsoft® Surface-3 and I found the maximum resolution of the Surface-3 is 1920 x 1280; it's possible that this issue comes up because 4k only supported by 6 generations processors.
Hellen.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Thanks for reply,
It doesn't relate to the screen resolution. It can output 4K easily via Display Port though:
http://www.notebookcheck.net/Microsoft-Surface-3-Tablet-Convertible-Review.141116.0.html Microsoft Surface 3 Tablet/Convertible Review - NotebookCheck.net Reviews
It also fully supports HEVC format up to 4K resolution:
http://www.notebookcheck.net/fileadmin/Notebooks/Microsoft/Surface_3/dxva.jpg http://www.notebookcheck.net/fileadmin/Notebooks/Microsoft/Surface_3/dxva.jpg
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Hi PJay,
Please check, if in this link form Microsoft® is there any driver that could help you to fix this issue.
https://www.microsoft.com/surface/en-us/support/install-update-activate/download-drivers-and-firmware-for-surface?os=windows-10 https://www.microsoft.com/surface/en-us/support/install-update-activate/download-drivers-and-firmware-for-surface?os=windows-10
It is important to mention that we sell our Intel chipsets and processors to third party manufacturers as Microsoft® and they design their own computers with their own features, settings and capabilities.
For that reason they design their own drivers, to meet the exact specifications on their computers.
Hellen.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
I have already the latest drivers but no luck:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49040 https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49040
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Hi PJay,
Let me investigate more about this issue, and as soon I get a solution I would let you know the answered.
Hellen.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
What player you use ? Not all players are able to play correctly 4k content.
You can try use this player : http://www.videohelp.com/software/PotPlayer PotPlayer 1.6.60136 / 1.6.60286 Beta - Download
I use this on an i7 6700k and it playes nicely, and it has option to use hardware or software codecs.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Windows 10's media players, MPC-HC, PotPlayer, DXVA Checker...
i7 6700K is Skylake and it has different driver but Atom x7-Z8700 is Cherry Trail and I couldn't still find a newer working graphic driver for Surface 3
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
The drivers for Surface 3 are provided by microsoft: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=38826 Download Surface Pro 3 from Official Microsoft Download Center
and they are dated 4/25/2016
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
It's Surface 3 not Surface Pro 3
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49040 Download Surface 3 Wi-Fi from Official Microsoft Download Center
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Surface 3 Pro has Core i5 Haswell not Atom Cherry Trail.
I got the driver from here (also said in the first post) :
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Hi PJay,
I apologize; this is the answer I could get.
Cherry Trail supports HEVC hardware decoding up to 3840x2160 resolutions.
Supported media detailed, page 130: http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/atom/atom-z8000-datasheet-vol-1.html http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/atom/atom-z8000-datasheet-vol-1.html
Surface 3 drivers are customized by Microsoft, in regards to your issue my recommendation is to contact Microsoft and request to review the Graphics driver issue on your device.
Hellen.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Hi Hellen,
The problem is that the HEVC/H265 codec is not available in encode/decode page (on skylake i7 6700k is the same problem), in the program he is using.
It can be selected only the software codecs ...
When I tried to run a lower then 4k video with Quick Sync selected as H265 decoder the PotPlayer went on software mode ... It worked in hardware mode only when I used DXVA.
When I played H264 movies in 4k they worked with Quick Sync.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
I use DXVA2 native.
As you see in the screenshot of the first post, Z8700 can play HEVC 4k 8-bit in hardware mode but with artifacts/incorrect block colors.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
I see.
I just hope the next driver will fix this thing also as there are lots of problems reported.
- Отметить тему как новую
- Отметить тему как прочитанную
- Выполнить отслеживание данной Тема для текущего пользователя
- Закладка
- Подписаться
- Страница в формате печати
- « Предыдущий
- 1
- 2
- Следующий »
