成功! 購読を追加しました。
成功! 購読を解除しました。
この操作を完了するには認証が必要です。お手数ですが、メール内の認証リンクをクリックしてください。次のリンクから再送信できます。 プロファイル.
Recently I have purchased the intel i5 11400 and was planning to run some low spec game like Valorant on UHD 730. But after running that game, there's so much lagging and stuttering which made this game unplayable. I have installed the latest graphics drives and kept all other drivers up to date but still no improvement.
コピーされたリンク
So the Intel support engineers can have more information about your system, Download, run, and save the results of this utility as a text file:
https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility
Then ATTACH the text file using the instructions under the reply window ( Drag and drop here or browse files to attach ).
[Windows 11 is the new Vista]
Here's the attachment which you've asked for.
Hello @Sadaf
We understand that you have opened an internal Web Ticket with us regarding the same environment and same issues so we will continue to help you through that channel now. We will therefore close this community case in order to avoid duplication of efforts. Thank you.
Andrew G.
Are there any fix? I'm having these issue. I can't play any game without sudden drop of fps to 1.
コミュニティーのサポートは、月曜日から金曜日まで提供されています。その他の連絡方法については、 こちらをご覧ください。
インテルは、すべてのソリューションを検証するものではありません。ここにいうソリューションには、このコミュニティーで行われる可能性のある、あらゆるファイル転送が含まれますが、これに限定されません。したがって、インテルは、明示されているか否かにかかわらず、いかなる保証もいたしません。ここにいう保証には、商品適格性、特定目的への適合性、および非侵害性の黙示の保証、ならびに履行の過程、取引の過程、または取引での使用から生じるあらゆる保証を含みますが、これらに限定されるわけではありません。
コンパイラーの最適化について、さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、以下を参照してください: 最適化に関する注意事項.
