buenas tardes
Quiero informar esto muy en serio. No veo como normal el rendimiento repentino del Intel Arc A770 con el juego llamado Avatar Frontiers of Pandora. Te lo contaré detalladamente y te los transmitiré.
Este juego es muy pesado, muy exigente, vale, este juego requiere una gpu Intel Arc A750 mínimo y el recomendado no dice nada si es Intel Arc A770 8GB o Intel Arc A770 16GB, vale, resulta que ubisoft comenta que Se recomienda pedir un Intel Arc A770, pero no especifica si es de 8GB o 16GB, Bueno, lo tengo configurado a la máxima calidad que da el juego, Y os puedo asegurar que el Intel Arc A770 16GB LE tarjeta gráfica actualmente la que tengo me vale para llegar perfectamente de 85 FPS a 95 FPS con todo al máximo, que es lo que me pasa que si desactivo la tecnología AMD FSR 3 Frame Generation baja bruscamente de 25 a 35 FPS, y tampoco me da la opción de Activar Intel XeSS en el juego, y en la pagina publica que puedo activar perfectamente esa tecnologia, no sabemos si son los drivers, o si son los desarrolladores, pero en fin, esa tarjeta gráfica Intel Arc A770 aunque la recomendada pide 8GB y 16GB, perfectamente puedo jugar ultra al máximo que día y puede llegar perfectamente a 85 y 95 FPS, es decir, puede superar claramente a la Intel Arc A770, porque la RTX 3060 Ti llega a 100 a 110 FPS, es decir, aún así quiero que la Intel Arc A770 supere en al menos un 5 % a la RTX 3060 Ti, aparte de la Intel Arc A770 en el juego Avatar Frontiers of Pandora, lo hace No me da la opción de activar Intel XeSS, sin más información esto se informará a partir de ahora, y recuerden que Intel Arc A770 es más rápido que el RTX 3060 Ti, por lo que los fotogramas por segundo deben ser superiores al 5%.
Hice los pasos correctamente,
1. Reinicio la computadora y entro en Modo seguro
2. Desinstale los controladores Intel Arc utilizando el programa DDU Display Driver Uninstaller
3. Reinicio y reinstalo la última versión de los controladores Intel Arc A770 31.0.101.5333
Aparte de eso también da tirones en algunas zonas de 30 a 85 FPS y quiero informar muy bien lo que hice paso a paso
https://www.youtube.com/watch?v=RS81Esvd1Tc&ab_channel=DavidDeLucasRuiz
https://www.youtube.com/watch?v=ydyWVit7i14&ab_channel=DavidDeLucasRuiz
https://www.youtube.com/watch?v=Qvn7dobPhGo&ab_channel=DavidDeLucasRuiz
Hello addelucas123,
Tenga en cuenta que solo podemos brindarle asistencia en inglés. Hemos utilizado una herramienta de traducción web para traducir esta respuesta, por lo tanto, puede haber alguna traducción inexacta.
Thank you for posting in the communities. I want to let you know that the results you are obtaining are within expectation with this GPU and not an issue. This is an intensive GPU game and we do recommend using upscaling technology for optimal results - without it the performance can be below 30 FPS even on RTX 4060. From the videos you provided the FPS drops occur during data loading and scene transitions of the built-in benchmark which would be normal and expected as data is fetched from storage. Additionally, The Intel XeSS implementation will come soon from the game developer. For now, we will proceed in closing this case. Thank you for sharing with us your feedback of our product.
Ramyer M.
Good afternoon
Well, I must have been wrong and sent you in Spanish. Maybe I would like this game, even if it is going to launch Intel XeSS. I would like it to be able to play ultra but with higher frames per second. superior to an RTX 3060 Ti, higher performance and frames per second 85 FPS or 90 with Intel XeSS quality mode and Ultra 1080p game settings, I only ask for that, nothing more,
greetings, excuse me
