Intel® NUCs
Assistance in Intel® NUC products
All support for Intel® NUC 7 - 13 systems is transitioning to ASUS. Read more.
13515 Discussions
Mon Intel NUC8i5BEK se fige
sgran13
Cela se produit de façon aléatoire, lorsque je bouge la souris ou touche le clavier, je ne vois aucune reponse de mon pc..seul le reboot sauvage est salutaire.. J'ai testé la RAM et pas de defaut constaté (avec le test RAM de win 10). Windows 10 64 bit est installé dessus. J'ai desactivé toute les veilles possible (ecran et DD) Desinstaller et reinstaller les pilotes graphiques..rien n'y fait. Mise à jour de tous les pilotes et Bios fournies par Intel mais le probleme est toujours là. Reinstallation de windows, mais là encore...en vain..
J'avoue etre à court d'idée..
Merci de votre aide.
Sandrine
AlHill
What version of Windows 10? 1903? 1809? 1803? Other?
Doc
sgran13
Microsoft Windows 10 Version 1809 (version d'exploitation 17763.592)
David_V_Intel
Hello sgran13,
Thank you for posting on the Intel ® communities.
Just to confirm, when you say you re-installed the Operating System did you use a freshly downloaded image? If not, it is recommended to download a new image and create a fresh bootable USB.
Now, if you did install the fresh image, this would be pointing more to a hardware problem, if you are using 2 RAM sticks, please try using one at a time to see if one of them is faulty. Also, I see that you are running an older build of Windows 10, please update to the latest build.
David V
Under Contract to Intel Corporation
David_V_Intel
Hello sgran13,
Please contact us if you have any additional questions.
David V
sgran13
Bonjour,
Alors finalement, j'ai refait une mise à jour des pilotes + Bios, mais le probleme etait toujours present. Ayant deux barettes de RAM dans le NUC, j'en ai testé une seule (tout fonctionne bien) avec l'autre toute seule (tout fonctionne bien aussi)... Je reteste avec les deux barrettes..et tout fonctionne desormais... Peut etre l'une d'elles etaient mal mises.... mais en tout cas, tout fonctionne bien desormais.
Merci,
Sandrine
