Intel® Optane™ Memory
1385 Discussions
Intel Optane con sobrecalentamiento, y mi laptop no lo detecta
Marcostacos
Hola a todos, hace unos meses, estaba usando mi computadora portátil cuando apareció una pantalla azul, y mi SSD Intel Optane 512gb NVMe M.2 dejó de funcionar, del tipo que viene con las computadoras portátiles. A veces, cuando la batería de la computadora portátil se agota y la dejo sin cargar durante varios días, la computadora detecta el SSD nuevamente. Sin embargo, después de unos 30 minutos, se congela y se vuelve indetectable una vez más. Tengo otro SSD NVMe M.2 de una marca diferente donde instalé el sistema operativo como alternativa. Cuando quito el Intel Optane de mi computadora portátil, no se enciende y aparece un mensaje que indica que no se ha detectado ningún disco duro. Esto es irónico porque tengo el sistema operativo en el otro disco duro. Al transferir archivos, he notado que el progreso del disco se detiene durante unos segundos, pero luego continúa con el proceso. No he experimentado ningún archivo dañado, pero cuando intento abrir la carpeta de Windows, se congela nuevamente, y cuando se recarga, deja de detectar el disco duro. ¿Cuál podría ser el error? ¿Cómo lo soluciono? Incluso cuando enciendo mi computadora portátil, el área donde se encuentra el Intel Optane se calienta un poco más de lo habitual. Sin embargo, no uso el SSD Intel Optane porque no se detecta, y si lo quiero, la computadora portátil no detecta otro SSD.
BrusC_Intel
Hello, Marcostacos.
Thank you for posting on the Intel Community Support forum.
I received your thread regarding this problem with the Optane drive, and I will be reviewing this with you, just keep in mind that community support is provided in english only.
The only recommendation I can provide right now is to review your laptop issue with the system manufacturer, specially if the system does not even recognize other disks or has problems with them.
What LeonWaksman mentioned is also a good option, and you can check your system BIOS settings with the manufacturer as well, or confirm if there is a way to restore/reset the system to factory state.
I will follow up on September 7th in case you would like to keep this thread open.
Bruce C.
LeonWaksman
 The Intel Optane Memory H10 SSD was installed in SATA RST mode and the O.S. Boot is UEFI. The new NVMe SSD should be partitioned with GPT partition  and UEFI boot.
Leon
Edit:
With the the new NVMe SSD it is advised to change the SATA Mode to AHCI (rather than RST with Optane).
Leon
BrusC_Intel
Hello, Marcostacos.
Bruce C.
BrusC_Intel
Hello, Marcostacos.
I wanted to follow up on this thread in case you have further questions or concerns.
The thread will be closed on September 12th after a final follow up if there is no confirmation.
Bruce C.
BrusC_Intel
Hello, Marcostacos.
This post is to inform you about the closure of this support thread.
I previously recommended to contact the system manufacturer for assistance as the problem look more related to the overall system rather than the Optane itself, and one of our community super users also provided a good recommendation.
Since further assistance was not requested and other questions did not take place, the thread will be closed right now, and it will no longer be monitored by Intel support, but if you require any type of assistance from Intel in the future, just open a new thread, or contact us using any of the available support methods:
- https://www.intel.com/content/www/us/en/support/contact-intel.html
Bruce C.
