下記サイトにて、パラメータを指定してますが、フィルタリングされません。下記EMIF Spec Estimatorは正常に動作していますか?
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/support/support-resources/support-centers/exter...
Yes, it should work properly. What specific issue that you are facing? Which info that you are wanted to filter?
Hi Sir, Do you need further help on this?
ご連絡ありがとうございます。
下記設定で試して見たのですが、下記ワーニングメッセージがでてきてフィルタリングされません。
Warning! There are no results returned with the filters you have selected. Please modify your filter parameters.
正常に動作するとなるとパラメータ設定がおかしいとは思うのですが、何がおかしいのかがわかりません。ご指摘いただけると助かります。
■設定パラメータ
・Device Family :CycloneV E
・Temperature :C
・Speed Grade :6
・Interface Type :Hard
・Memory Standard :DDR3
・Clock rate :Full Rate
・Memory Topology :Component
・Depth Expansion :1 Chip Select
・Interface I/O Location :Any
・Maximum Freq :303~400
Hi, Don't tick anything under the "Interface I/O Location". This section should be ignore as it only apply to device before V-series.
with select anything under ""Interface I/O Location". It will return a filter as below:
ご回答ありがとうございました。
ご指摘通り実施したところ、正常にフィルタリング結果が出てきました。
本件、クローズにてお願いします。
