- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
I am using the Cyclone 10 LP and Quartus Prime Standard Edition 18.1. I am using the Y6 pin(CDPCLK) for my FPGA_CLK signal. This clock signal has to be given as an input to the PLL. Unfortunately, only dedicated clock signals can be given as input to PLL. I need the CDPLK pin to drive the Global Clock Network(GCLK). After reading the documents, I noticed that the clock control block cannot be used as it cannot drive the inputs to the PLL if the pin is a CDPCLK pin. Is there any way I can use a buffer similar to BUFG in Xilinx to connect my CDPCLK pin to the GCLK to drive the input of the PLL? I need to drive PLL and PLL outputs should be connected to the Global network
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi Aaron
You are right. Clock control blocks that have inputs driven by dual-purpose clock I/O pins are not able to drive PLL inputs, which is the behavior of the CDPCLK pin. The PLL IP will not be able to take the CDPCLK as reference clock. PLL should always take clock input pin or GCLK driven by clock input pin as reference clock.
Eng Wei
コピーされたリンク
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi, Please refer to the similar thread. Thanks
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Can you post the link to the thread. I am unable to find any similar thread. Thanks
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi Aaron
Eng Wei
