- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
I have attached 2 files. H_777)IC33_Altera_03.JAM passes using 3rd party corelis tool. The other file I recently regenerated with Quartus 19.2 using the same .JIC and bsd files. I suspect somethings not right with Quartus algorithm. I would rather not have to go back and download Quartus 11.0.
Third file is a screenshot of the failure. It doesnt recognize the eps128?
Ссылка скопирована
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Hi Mark,
I am having issue in opening the file that you attached. Exit Code 6 indicates that the Device ID is not recognized, you might need to add that inside the JAM to fix the exit code.
YL
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Which file are having an issue with opening? I used 7zip to to archive the files. There is no password.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
OOps I forgot to mention the eps128 is in the .Jam file that's whats odd.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Hi Mark,
I am still not able to get the file downloaded and opened. May i know have you refer to the other command while adding the EPS128?
Thank You.
- Отметить тему как новую
- Отметить тему как прочитанную
- Выполнить отслеживание данной Тема для текущего пользователя
- Закладка
- Подписаться
- Страница в формате печати
